Bauknecht krik 2209 koelt slecht
Ik heb een Bauknecht inbouw koelkast krik 2209 die slecht koelt hij schiet heel af en toe aan en het word niet kouder dan 12 graden kan dit aan de thermostaat liggen wie kan me helpen
Hoe bedoelt u koeltechnisch defect hij is 3 jaar oud mijn vermoeden is dat de terhmostaat stuk is die moet toch te vervangen zijn
De 2 draden in de termostaat aan elkaar maken en aanzetten let op wel de stroom eraf bij deze handeling.indien hij gaat vriezen dan termostaat vervangen
Oke bedankt maar het volgende probleem doet zich voor dat ik de instelknop er niet af kan krijgen zonder deze te slopen en daardoor ook niet het kapje kan verwijderen , enig idee hoe dit zonder sloopwerk te verwijderen valt
