Bauknecht koelkast koelt niet / viresgedeelte vriest wel
Ik heb een Bauknecht koel/vriescombinatie uit 2002 (KGIK 3100/A 8550 690 01021; 110320 001608). Sinds enige tijd blijft het koelgedeelte standaard op 11 graden staan ook als ik de thermostaat op 1 zet of op 7. Het vriesgedeelte blijft echter wel steeds op vriestemperatuur.
Ik vraag me nu af of dit duidt op een kapotte thermostaat of dat er iets anders aan de hand is.
gr.
BoukeS
Waarschijnlijk is de thermostaat van het koelgedeelte defect.
Dag Jan,
dacht ik eigenlijk ook wel maar wilde graag toch even de mening van een ander horen. Ik zal de thermostaat gaan vervangen.
gr.
BoukeS
Is Uw probleem inmiddels opgelost?
En mag ik vragen of U uw vries-gedeelte voor de helft of meer vol heeft gehad?
Zit met een soortgelijk probleem waarbij ik vermoed dat weleens het vries-gedeelte "te leeg" kan zijn.
Dit ga ik morgen eens uitproberen.
Mvg,
René
Dag René 11,
ja, de koelkast koelt weer nadat ik er een nieuwe thermostaat in heb geplaatst (kosten € 48,50). Het vriesgedeelte is altijd voor 50-75% gevuld.
m.vr.gr.
BoukeS
Dank voor het antwoord.
Ik ben er bij mij achter dat aan de achterwand een "bevriezing" van de leidingen moet plaats vinden want na nu een 8 uur vol met koelelementen wil hij nog niet erg.
En leg ik mijn hand op die leiding dan even later hoor je de circulatie weer op gang komen.....
Wordt denkelijk een andere koel/vrieskast.
Prettige avond,
René
Ik ben bang dat er een vernauwing in de leiding zit waardoor hij steeds dicht vriest.
U kunt proberen de vernauwing met een schroevendraaier o.i.d. op de buis te tikken, misschien komt de rommel die er zit dan los, hopelijk gaat het dan niet ergens anders verstoppen.
Hallo Jan,
Dank voor het antwoord, maar inderdaad tikken was natuurlijk één van de dingen die ik gelezen en geprobeerd heb.
Ik heb hier ge-reageerd naar aanleiding van een mogelijk zelfde geval maar dat was dus niet zo.
Dus ik moet helaas aan een andere kast.
Als de Topic-starter het ermee eens is mag ie op slot.
Hartelijk dank voor zover.
Groet,
René
Van mij mag het topic gesloten worden aangezien mijn probleem gelukkig op eenvoudige wijze is opgelost.
gr.
BoukeS
