Bauknecht in foutmodus, pompt kort en dan piep. start 6x
Allen,
Mijn vaatwasser bleek vanochtend bij het beneden komen te piepen. Na al meerdere tips op dit forum te hebben toegepast ben ik nog niet verder gekomen. Hebben jullie nog een idee?
het gaat om type GSX 7988 met code 854679801760
Geschiedenis:
-in ochtend piepen met foutcode f7 (eerste keer)
-Voorplaat verwijderd geen lekkage onderbak, alles droog stoffig
-Filter binnenin schoongemaakt (was niet zo smerig, geen resultaat)
-Spanning volledig eraf, Reed-contact los gehad, aan gezet
-Uiteindelijk geen f7 code meer te zien maar zelfde problemen.
-Aanzetten, pompt eerst leeg, dan stil en piepen geen foutcode maar wel het ledje bij start 6x knipperen.
-Gekeken naar aquastop, is volgens mij een slang met stop in een -kan niet los gemaakt worden lijkt het- Ik hoor bij het aanzetten van de machine ook niks bij de aquastop, voel ook niks.
F6: 6 X knipperen is een signaal dat de kraan dicht zit.
is meestal "geen watertoevoer".
Door o.a. een verstopt zeefje, maar ook nog wel eens door een defecte kraan, en een zeldzame keer door een defecte aquastop (die aan de slang vast zit).
Kraan werkt prima en ook het zeefje in de slang is het probleem niet. Dacht ook al dat F6 zou moeten duiden op problemen met watertoevoer. Maar aangezien de kraan het doet, zeefje in orde is, vrees ik voor de waterstop of erger nog....de aansturing van de waterstop vanuit de vaatwasser.
Ik weet alleen niet of ik in staat ben enkele zaken uit te testen en daardoor uit te sluiten...
Ok heb even de 220 draden gemeten richting de aquastop. Blijkt gewoon 220 op te staan bij het starten van de machine. Desondanks geen leven te ontdekken aan de kant van de aquastop.
Volgens mij kan ik hieruit wel vrij safe concluderen dat de aquastop het begeven heeft?
Inmiddels al even gebeld naar winkels om te vragen of ze zoiets hebben en wat het kost en daar schrok ik van. Maar liefst 90euro! Zijn er ook setjes universeel? Of eventueel 2e hands van elk willekeurige machine?
Haal de aquastop er even af en probeer of de kraan water geeft, die kan ook defect zijn.
Ook een mogelijkheid is dat de aquastop blijft hangen door kalkaanslag, geef er eens een tik tegen aan.
Kalkaanslag is soms op te lossen door een beetje azijn in de aquastop te gieten en dat een paar uur laten inwerken.
Kraan spuit als een dolle dat is dus het probleem niet. Kan nog wel ff tikken en azijn erin gieten. En het loshalen lijkt mij lastig want alles is geintegreerd in de slang zelf. Alles is geperst, kan dus wel de slang losknippen maar dan ben ik mijn aquastop sowieso kwijt ;)
Bedankt voor de tip, ga er ff azijn in gieten.
Als de aquastop defect is is het niet slim om deze zomaar te vervangen
meestal is de print namenlijk eerst defect geraakt waardoor er continu
spanning word afgegeven aan het slot dus alvorens een aquastop te
vervangen eerst even meten of er niet continu spanning uit de print komt.
Let op de print is wel reparabel
en een universele aquastop kan er ook op bijvoorbeeld een van bsh
succes
Bedankt voor de tip! Maar hoe kan ik meten of er niet continue stroom op staat? Wanneer moet er stroom op staan en wanneer niet?
