Bauknecht gsxp 7998
Bosch/Siemens: het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer vermelden.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
Open maken en droogmaken met een doek,kijk gelijk waar de lekkage vandaan komt.
5019 1180 0024 is het nr.
Hij piept en geeft geen code aan. Vaatwasser wordt wel leeg gepompt. Onder de machine zit de bak vol ... Hoe krijg ik deze leeg? en wat is er aan de hand? Alvast bedankt!
Er is een lekkage maar wij kunnen van afstand niet zien wat er aan de hand is, dat moet u toch echt zelf doen.
Na het verwijderen van een zijplaat kunt u op de bodemplaat kijken of er nog water op staat.
Houd de machine schuin om het water eruit te laten lopen en ga er een avondje naast liggen om te constateren waar het lekt.
Oke dat zal ik gaan doen. Ik wilde weten hoe ik dat water weg krijg.... Ik dacht een stop ofzo..... maar ik ga het zo proberen, je hoort de afloop nog wel! :)
Het was de slang achter de pomp.....
Nieuwe pomp geplaatst! :cry:
Pomp koste 161 euries en nog 50 euro montage kosten, tel uuit je winst!
Op deze pomp kan de slang wel vervangen worden! een verbetering dus!
Maar deze slang zal dan wel weer wat langer meegaan... :wink:
Bedankt voor de terugmelding en succes verder.
