Bauknecht GSX7598 doet helemaal niets
Mijn vaatwasser Bauknecht GSX7598 heb ik 's avonds opgestart en normaal is hij de ochtend erop gereed.
Maar nu heeft hij alleen water tot zich genomen en is er mee gestopt. Geen controle lampje o.i.d. brandt of reageert ergens op. Er staat spanning op het stopcontact, er komt water uit de kraan, het filtertje bij de kraan is schoon, het filter in de machine is schoon.
Wie kan mij een tip geven waar te zoeken, is er ergens een zekering die mogelijk stuk kan zijn?
Henny bedankt,
Ik ga het morgen (zaterdag) die tips die in de link staan eens nalopen.
Het is trouwens een niet erg betrouwbaar type, ik heb nl de slang van het pomphuis ook al moeten repareren, net 2 jaar oud, nu 2,5 zo.n beetje.
Ik heb die lekkage trouwens gerepareerd door er twee lagen fietsband overheen te doen, je kunt het dan gewoon met slangklemmen afsluiten.
Gr
Piet
Henny bedankt,
Ik heb van de machine de electronica bloodgelegd en geen rare dingen gevonden.
Geen rare opgezette trafo's o.i.d. Alleen toen ik met het blok bezig (doormeten) was wat rechts achter de schopplaat zit viel mijn oog op een van de ledjes van het bedieningspaneel dat die weer brandden. Ik voorzichtig op de startknop gedrukt en jaar hij begon weer.
Alle bedrading en printplaten nagekeken overal aan gesjort maar de machine bleef het doen.
In elkaar gezet en tot op heden wast hij de vaat weer naar behoren.
Soms moet je een beetje geluk hebben.
Vermoedelijk toch een stekerverbinding of slecht kontakt op het
Control Board de oorzaak van deze storing geweest.
Indien de trafo defect is, (meestal de primaire winding onderbroken) dan zal je dat aan de buitenkant niet kunnen zien.
