Bauknecht GSX7598 deur sluit niet goed meer
Hi,
Ik heb al veel goede tips uit dit forum gehaald. De deur veer was gebroken, nieuwe gekocht en er in gezet volgens de aanwijzingen uit het forum. De deur loopt weer normaal. Behalve hij sluit niet meer helemaal, er loopt water door de kier en het komt bij de scharnier eruit. Dit is precies de kant waar ik de veer ik vervangen heb.
Als ik tegen de deur duw, sluit ie weer goed en stopt het lekken. Uit het forum heb ik gelezen dat waarschijnlijk het scharnier verbogen is.
Ik heb het front paneel eraf, ik doe de deur open/dicht maar ik kan niet echt ontdekken wat er nu verbogen moet zijn of wat er terug gebogen zou kunnen worden. Enige tips?
Moet ik de vaatwasser er helemaal uit halen en naar de punten kijken waar het scharnier vast zit of moet ik nu ook al wat kunnen zien?
Bauknecht GSX 7598
SN 8546-759-01760
Alvast bedankt,
Loena
Kunt u een foto plaatsen van de open zijkant waar het probleem zit ?
De vaatwasser zit nu nog ingebouwd, ik kan een foto nemen open en dicht of moet ik de vaatwasser eruit halen en dan een foto van de zij positie (open/dicht) nemen?
Om te kunnen zien of er iets verbogen is een foto van de open zijkant nodig.
