Bauknecht GSX 7598 vaatwasser
Mijn Bauknecht GSX 7598 stopte ermee. Na start programma begon hij te piepen begon gelijk te pompen, stopte na ca 1 min en stond na de deur te openen op sproeien. Het lampje bij de startknop knipperd 2x snel rust 2x snel rust etc. Resetten hielp niet. Na de onderkant opengemaakt te hebben stond er op de bodem plaat water. Droog gemaakt en opnieuw na reset gestart. Hij kwam nu verder maar stopte na ca 2 min. Er stond weer water. Na verder onderzoek bleek dat het slangetje van de centrifugaalpomp (P17.01.03 12:25 L, merk kaco ) lek was een scheur van 10 mm.
Weet er iemand of dat dit onderdeel los te verkrijgen is of dat de hele pomp vervangen moet worden.
Wat zou mij dit gaan kosten?
Is het eigenlijk niet wat snel na 2,5 jaar dat dit stuk is? Zo'n machine zou toch ca 5 jaar mee moeten gaan!
Het is een Bauknecht GSX 7598 (8546 795 01720)
Het servicenummer van de machine moet waarschijnlijk zijn: 8546 759 01720
In mij documentatie staat bij de deksel van de circulatiepomp, waarvan dit rubber deel uitmaakt, hetzelfde positienummer als van de complete circulatiepomp.
Dit zou dus betekenen dat de circulatiepomp compleet vervangen moet worden.
Als dit inderdaad zo is, neem dan kontakt op met Whirlpool Nederland voor mogelijke coulanceregeling.
De behuizing (pompwaaier) voor op de motor (dus incl rubbers) is te vervangen. Rubbers zijn niet los te vervangen ivm dat deze erop gegoten zijn. Maar de hele pomp vervangen hoeft ook niet. Dit onderdeel is bij verschillende onderdelen winkels te bestellen. Prijs weet ik zo niet. Wel even de 12nc code meenemen.
Succes
