Bauknecht GSX 7316/3 wast niet schoon
Ik heb een 6 jaar oude Bauknecht GSX7316 vaatwasser, die de vaat niet schoon krijgt.
Programma lijkt gewoon te starten, waterinname OK. Zeepklep valt open. Vervolgens lijkt het sproeien niet goed te gaan. Draaiarmen zijn schoon en draaien vrij. Circulatiepomp gecontroleerd, draait gewoon wanneer deze op 230VAC is aangesloten.
Vaatwasser geeft geen Foutcode, lijkt aan te geven dat alles goed is verlopen.
Iemand enig idee?
Ik doe een gok...
GSXK7316 en niet GSX7316 .
Bekijk 481253029431 (google op afbeelding).
Dit onderdeel zit achterop de standpijp en schuift de bovenkorf waterdicht in elkaar.
Het witte rubber vergaat en sluit niet goed meer af , gevolg de bovenste en onderste sproeiarm heeft geen genoeg waterdruk en draait niet meer.
Tevens wil de standpijp aan de onderkant ook wel eens loskomen dan dient als ik het goed heb onderdeel 481253029431 vervangen te worden i.v.m afgebroken nokjes.
Draaien van de sproeiarmen kan je controleren door ze handmatig naar je toe te draaien ze zullen dan gedraaid moeten zijn na even draaien van het toestel.
Bedankt voor je snelle reactie, was echter tot nu niet in de mogelijkheid om eea te testen. Lijkt er nu op dat de circulatiepomp niet aangestuurd wordt. Vaatwasser zit nu in een opwarmcyclus, er wordt echter geen water rondgepompt. (Pomp doet het wel als er rechtstreeks 230VAC op gezet wordt)Enig idee welke aansluiting op de elektronica voor de circulatiepomp is? Of kan de druksensor onderin toch het probleem zijn? Moet er dan geen foutcode volgen?
_____________________________________
Lijkt nu toch dat er warm water in de vaatwasser terechtkomt, hangt condens aan de binnenkant en stoom
