Bauknecht GSX 4755/4 WT pompt alleen maar
Type: Bauknecht GSX 4755/4 WT (inbouw)
Service: 8546 756 01510
Na de machine een maand niet gebruikt te hebben is de machine weer aangezet zonder dat de waterkraan was geopend. Overkomt ons wel eens vaker, maar na het open van de kraan begint de machine normaal gesproken water in te nemen en werkt hij het programma af. Nu dus niet.
Als ik de machine aan zet draait de pomp (pomp werkt ook, want een kopje water in de machine gegooid wordt keurig afgepompt).
Na een minuut of vier klinkt er een onderbroken piep en na viereneenhalve minuut stopt het pompen. De piep blijft.
Het lijkt erop dat de machine denkt dat er nog water in het apparaat staat. Er staat maar een beetje water onderin het apparaat (onder het rooster). Ik heb dat al eens weggehaald met een doekje/keukenrol, zonder resultaat.
Ik heb op internet gezocht en ben veel soortgelijke problemen tegengekomen en heb het volgende gedaan.
- Waterkraan gecontroleerd
- Stekker een kwartier uit het stopcontact gehad
- Reset door de startknop langer dan 5 seconden ingedrukt te houden
- Passieve testprogramma doorlopen; het tweede lampje gaat knipperen
Ik weet niet waar dat op duidt, ik ken de codes niet. Aan het apparaat is verder niet veel te zien. Ik heb de plint er al eens vor weg gehad, maar zie verder niets.
Wat kan ik verder (als witgoedleek) nog doen voordat ik een monteur bel? Ik het apparaat gemakkelijk uit te bouwen?
OPGELOST !!
De hele morgen gezocht op internet, en nadat ik mijn probleem hier had gepost ben ik, op dit forum, maar eens in het wilde weg gaan lezen. Ik kwam het volgende bericht tegen: Whirlpool inbouw vaatwasser ADG7566 stopt na 5 min
Het meest waarschijnlijke is dat je waterindicator verstopt zit. Je waterindicator is een zwart rooster dat onder de zeef zit.
Verwijder dus je zeef en je ziet rechts een rond zwart rooster zitten. Deze moet helemaal schoon zijn, en er mag geen witte smurrie in zitten. Als dit wel het geval is kun je hem voorzichtig met warm water en een borstel schoonmaken.
Dat was bij mij dus het geval. Ik had hem eerder al eens een beetje schoon gepulkt, maar heb de zaak nu grondiger aangepakt. Het roostertje een paar keer met warm water schoongemaakt totdat alle witte smurrie was verdwenen, weer aangezet, en de machine begon weer water in te nemen.
