Bauknecht GSI 6587 zeep probleem
Van onze Bauknecht GSI6587 lost het zeepblokje niet op en ligt het vaak als een klont onderin de vaatwasser (hebben andere merken geprobeerd) en vaak houd hij zich niet aan z'n programmatijden en gaat eindeloos door met z'n programma, wat zou dit kunnen zijn?
groet en dank
Pieter
Vermoedelijk zal de machine het water niet verwarmen.
Controleer eens of het water, na verloop van tijd, de gewenste temperatuur heeft gehaald.
Ook het eindeloos doorgaan duidt op het niet op tempertuur komen van het water.
Dank voor je antwoord,
Waar zou dat aan kunnen liggen? Thermostaat? Verwarmingselement en hoe kan ik die doormeten?
Thnx
Graag de NC-code vermelden.
Staat rechts op de zijkant van de deur, heeft 12 cijfers en begint met 85.....
Als de machine werkelijk niet verwarmt, meet dan de ohmse waarde van de NTC voeler eens.
Bij een omgevingstemperatuur van 20 graden, zal deze ca. 58,1 kOhm bedragen.
Je kan deze meting verrichten door de steker op het Control Board los te nemen, waar de letters NTC bij staan.
Het betreft hier een gecombineerde NTC voeler / aquasensor element.
bestelnummer: 481227128459
Zoals Kees al aangaf, graag even het servicenummer opgeven.
Dank voor jullie antwoorden, zal a.s. weekend de sensor eens gaan uitbouwen en het jullie laten weten.
En het nr gevonden... ben het afwassen met de hand zat ;-)
Service 854665801740 ser 330304010074
