Bauknecht GSFS4449 element vervangen maar lampje
Ik heb elders op dit forum gelezen over een knipperend start-lampje bij de Bauknecht GSFS 4449,de oorzaak lag toen bij een lekke slang.
Omdat onze machine alleen koud waste heb ik het element vervangen.
Als ik nu de machine aanzet brand knippert ook het lampje,alleen heb ik gèèn lekkage,alles blijft keurig droog,wat nu?
Dan zou ik de bedrading eens na lopen , bij het vervangen van het element kan je al snel wat lostrekken.
Piepschuim vlottertje wel naar beneden?
Was het element echt defect , vaak gaat het relais stuk.
Bedankt voor je reactie,waar zit dat vlottertje?
Ik heb maar twee stekkertjes losgehad,die op het element zitten,en die weer vast gezet op de nieuwe,alle bedrading zit vast.
Kan het ook zijn dat het element op een bepaalde manier tussen de slangen moet hangen,moet ik het bijv. iets verdraaien zodat de grote stekker bovenop het element echt haaks tov de machine zit?
Zodra de machine weer werkt weet ik ook of de oorzaak met het nieuwe element verholpen is.
Ik ben op zoek gegaan naar het piepschuim vlottertje in de machine,maar ik kan het niet vinden.
Ik neem aan dat het vlottertje ergens moet zitten waar de watertoevoerslang de machine ingaat,of zit ik er helemaal naast?
Hoe kan ik het vlottertje herkennen en waar moet ik zoeken?
