Bauknecht GKC-2443 vrieskast thermostaat defect?
Apparaat: Vrieskast
Merk: Bauknecht
Model: GKC 2443/0
Servicenr.: 8552 609 01000
Probleem: De vrieskast werkt alleen als de snelinvriesknop aan staat. Als ik deze uit zet, ontdooit de vrieskast in alle standen van de thermostaatknop.
Mogelijke verklaring: Ik heb gekeken op dit forum naar soortgelijke problemen. Waarschijnlijk is de thermostaat defect of zit er een draadje los bij de thermostaatknop.
Vragen:
1. Klopt mijn beredenering?
2. Zo ja, welk artikelnummer heb ik dan nodig om te bestellen? Via het internet kwam ik op artikelnr. 481927128814. Klopt dit en maakt het dan nog wat uit in welk land ik dat bestel? In Duitsland is dit artikel namelijk aanmerkelijk goedkoper.
3. Hoe vervang ik de thermostaat? Alle tips en trucs zijn welkom, want de vriezer zit vol (twee maanden geleden ontdooid en schoongemaakt).
@S.oldeerbout
Artikelnr. van de Thermostaat gevonden op diverse sites van onderdelenleveranciers. De oorspronkelijke thermostaat is van Whirlpool en heeft artikelnr. 481927128845, alleen die is niet meer leverbaar. De Whirlpool 481927128814 is compatibel volgens de diverse leveranciers.
Overigens is het servicenr. van de vriezer: 855260901080. ipv ~01000. Dit laatste nummer staat trouwens ook op een stikker in de vriezer.
Met dit servicenummer klopt het inderdaad.
Kan een deel van het bovenblad er af via de achterkant?
Demontage staat ook niet in de servicemanual.
Soms zitten er schroefjes achter het folie links er rechts wat je dan voorzichtig moet wegtrekken.
Wellicht ook te voelen.
@S.oldeerbout
Dank. Ik ga morgen maar eens voorzichtig e.e.a. losschroeven: kijken hoe het zit voordat ik wat bestel.
Qua prijzen is het verschil behoorlijk, scheelt wel € 20. Nu is er een Duits internetbedrijf waar een UK leverancier op aanbiedt. Maakt het nog wat uit of dit artikel uit de UK komt qua spanning enzo. Het artikelnr. is identiek.
