Bauknecht geeft regelmatig PF en pompt dan dus niet.
Bauknecht WA 8585-fuzzy logic
service 12nc-8583 207 12000
serial no 31 0117 840734
typ D 260
IPX 4
Gekocht in 2001
Graag jullie hulp bij het volgende probleem!
Vaak geeft mijn wasmachine de melding PF + knipperende toerentallampjes.
Al gedaan: sodamethode wordt regelmatig toegepast op 95 graden. Koolborstels zijn nog geen jaar oud.
Pompfilter schoongemaakt (regelmatig gecheckt), straal in emmer water is (als hij 't weer wel doet) normaal.
Het gaat het vaakst mis bij de handdoekenwas op 60 graden bij het programma "kookwas". De was blijft te nat en vol sop.
Programma opnieuw gedraaid zonder wasmiddel. Toen geen foutmelding, maar de was blijft vol sop en veel te nat.
Ook bij andere programma's gaat het regelmatig mis.
Na 3x "spoelen en centrifugeren" (eerste keer: weer pf) gaat het iets beter. Wat nu?
Alvast dank voor het lezen.
Hartelijke groet,
Miek
FP: kan een probleem met de afvoerpomp zijn, maar
ook een probleem met de pressostaat. (niveauregeling)
PF komt mij onbekend voor.
Mogelijk dat de afvoerpomp speling op de as heeft en daardoor vastloopt, dat komt regelmatig voor.
Dank voor de snelle reactie!
We hebben een nieuwe pomp geplaatst. Man van winkel waar we 'm kochten zei dat het idd speling op de as zou zijn, waardoor de magneten soms wel en soms geen contact maken. Dit verklaart dan waarom het vaak goed en soms fout ging.
Nieuwe pomp lijkt effect te hebben, het programma start nu ook sneller.
De handdoeken zullen nog wel moeten 'ontsoppen'.
We laten eerdaags weten of het probleem verholpen is.
Harry pp
