Bauknecht GCXP 5848 vaatwasser pakt alleen water dan stop di
Ik heb het volgende probleem de vaatwasser pakt water en dan stopt die.
ik heb 2 code's eerst F1 kan een ntc zijn waar zit deze ?
en als ik in de proefinstelling draai dan stopt die met de code H6 (pomp deze werkt goed)
slangen zijn schoon heeft iemand een tekening of weet iemand wat meer er van hoe kan ik de print door meten?
Los zegt niet zoveel beter had je hem kunnen testen met water erin om tegendruk te geven , vaak kan een pomp dan niet meer draaien.
