Bauknecht foutmelding F6
Ik heb een wasmachine Bauknecht WA7541
Hij geeft foutmelding F6 aan, ik heb geen gebruiksaanwijzing ofzo. Wie weet wat het is, of waar ik moet zoeken?
F6 - No tacho signal
De tacho is een soort dynamo op de as van de motor, die aan de besturing aangeeft hoe hard die motor draait. Daarmee wordt de besturing bijgeregeld en dus gezorgd dat de motor de juiste (ingestelde) snelheid draait, zowel bij normaal draaien als bij centrifugeren.
Ik meen dat het ook met de koolborstels van de motor te maken kan hebben, controleer die ook eens.
Toon bedankt,
De motor loopt wel, Maar zet direct met grote snelheid aan ( dat van die synchro-fout klopt dus wel)
Ik heb de kabelboom van de motor naar de print gemeten en dat ziet er logisch uit. koolborstel in orde.
Zou de print het begeven kunnen hebben? of kun je zoiets resetten?.
Alle programma's starten wel , d.w.z. : pompen, water innemen ,een paar slagen draaien dan even niks en na ongeveer een minuut haakt hij af met een 06 melding
wouti
Dat snelle aanlopen is typisch iets voor een defecte tacho, meet de tacho door of laat het doen door en onderdelenleverancier.
Ook kunnen de draden naar de tacho defect zijn.
Dutchiie
