Bauknecht Bolero vaatwasser stop eruit
Bauknecht GSF Bolero 8546 761 01320 stopte tijdens het wassen:
(aut) zekering eruit; teruggedrukt, na paar minuten weer;
als ik dan even wacht doet hij het weer even maar steeds automaat eruit. Kon wel via startknop water afpompen.
Heb hem op zijn rug gelegd, plaat verwijderd, maar alles ziet er nog als nieuw uit; geen sporen van vocht o.i.d.
Nog iets anders waarnaar ik kan kijken, voordat ik hem weer ga proberen? Heeft het zin achter de voorkantdeksel te kijken?
Trek maar even de draden van de circulatiepomp motor los, en kijk dan of hij nog sluiting heeft. Zo niet, dan zal er iets met de circulatie pomp aan de hand zijn.
En anders het zelfde even met het verwarmingselement doen. Mogelijk dat een van twee onderdelen sluiting maakt. Dit idee mede doordat hij aan het wassen was.
Succes met de test
Gevoelsmatig dacht ik aan de verwarming, deze dus losgemaakt en nu heeft hij al een paar keer gedraaid zonder problemen. Stopt alleen op zeker moment met knipperlicht en in stand: Spoelen, omdat hij natuurlijk merkt dat het water niet op temperatuur komt.
Zal morgen weer eens testen met element aangesloten; heb nu geen zin om alles weer opnieuw in te stellen wanneer de stroom uitvalt :wink:
Ben eruit, de oorzaak lag in een heel andere hoek:
In de schuur staat een friteuse waarvan de schakelaar kaduuk is, wanneer ik die uitschakel springt na een paar tellen de schakelaar spontaan weer terug op AAN, met gevolg dat deze een dag of 4 heeft aangestaan.
Samen met een verwarming van een bubbelbad, de wasautomaat en nog wat andere kleine zaken, was dit teveel voor de automaat!
Nu begrijp ik ook waarom die er steeds pas na een minuut of 5 uitging.
De vaatwasser draait nu weer probleemloos en het snoer van de friteuse moet ik voortaan uittrekken.
Dank voor de adviezen.
Begrijp ik het goed, zit er op één groep met automatische zekering:
- de wasmachine
- verwarming van een bubbelbad
- friteuze in de schuur
- vaatwasser
- nog wat kleine zaken
Beetje veel... lijkt me.
Of is er sprake van een automatische hoofdzekering die er uit ging?
Zo zit het inderdaad, al jaren, komt omdat dat allemaal maar simpelweg is aangesloten zonder ergens naar te kijken; zal eens uitzoeken of ik dat wat anders kan verdelen binnenkort.
Daar zul je zeker naar moeten kijken want jouw installatie voldoet dan zeer waarschijnlijk niet aan de voorschriften.
En dat kan dan weer betekenen dat in geval van brand tgv elektrische overbelasting, wat bij jou zeker niet ondenkbaar is, de verzekering geen cent uitbetaalt!
