Bauknecht AWE6727 Wasmachine diverse problemen.
Wij zijn in het bezit van een Bauknecht AWE6727 bovenlader wasmachine.
Enige tijd geleden is de bout waarmee de pulli op de as van de trommel zit afgebroken :roll: waardoor uiteraard de wasmachine niet meer funktioneerde.
Ik heb toen de bout vervangen door een andere bout en de wasmachine weer in elkaar gezet.
Een week of 2 later weer een hoop herrie uit de wasmachine en bij onderzoek bleek de nieuwe bout te zijn losgekomen. Ik heb toen een wat langere bout genomen en deze voorzien van een klein beetje teflontape als vervanging van de orginele borgings lijm (locktite ?) So far so Good :D
Nu zijn we een maand verder en ben ik vandaag tot de conclusie gekomen dat een lekbak onder de wasmachine toch wel een goed idee was :roll: die was nemenlijk gevuld met een cm of 2 aan water.
Dus wederom de wasmachine uit elkaar gehaald. Blijkt er uit het lager aan de andere kant een beetje water te sijpelen.
Na demontage van de lagercasette blijkt de rubber ring (simring?) tussen de trommel en het lager defect. Hiet is een stukje vanaf gescheurd.
Zoals ik al op internet had gevonden is hierdoor dus ook er lager aangetast en zit er speling op.
Ondertussen heb ik een nieuwe lagercasette besteld met bijbehorende rubbers omdat de wasmachine op zeer korte termijn weer "moet" draaien :?
Ik zit nu met de volgende vragen:
- Aan de kant van de trommel (waar de rubber ring tegenaan zit) zit een behoorlijke laag smurrie. Wat is dit, hoe krijg ik het nu weg en hoe voorkom ik dat in de toekomst ?
- Hoe groot is de kans dat de andere kant ook defect gaat?
- Kan ik ook alleen het lager vervangen en zo ja hoe doe ik dit ?
Het lager zit namenlijk in een kunststof casette.
Ik verwacht zelf dat de andere kant een kwestie van tijd is en wil eigenlijk straks de overgebleven casette alvast voorzien van een nieuw lager en de rubbers hiervoor ook bestellen zodat het staks een soort van plug en play is. :mrgreen:
En als laatste: De wasmachine is pas een jaar of 3 oud. Is het normaal dat dat ding nu al stuk is? Wij wassen ongeveer 1 a 2 keer per dag.
