Bauknecht Allure wasverzachter spoelt niet in
Wij hebben een wasmachine Bauknecht Allure gekocht 1993.
service nr: 02/5689-14.02 81
Het probleem is dat de wasverzachter niet wil inspoelen.
De inhoud van het wasmiddelbakje wordt wel ingespoeld.
Het bakje waar de wasverzachter in moet is verder niet verstopt.
(Als je hem met water doorspoelt onder de kraan, loopt het water aan de achter/onderkant er weer gewoon uit.)
Mijn vraag is, hoe werkt dit inspoelen eigenlijk ?
Zit er nog ergens een elektrische klep die het inspoelen activeert.
Wordt het er in gezogen?
Of gaat dit op een andere manier.
Misschien iemand die dit probleem al eens eerder heeft gehad.
Deze machine werkt door middel van twee inlaatventielen, eentje voor de hoofdwas en een eentje voor de voorwas.
Dus bij het kiezen van een hoofdwas programma stuurt deze het linker ventiel aan, en bij de voorwas het rechter ventiel.
Bij het spoelen stuurt de machine beiden ventielen aan (kruisstraal), waardoor de waterstralen gebroken worden, en de middelste bak kiest. Het kan dus zijn dat een van de twee ventielen niet geheel open gaat en de straal niet gebroken wordt, en in het verkeerde bakje spuit.
Bedankt Witte Hond voor de info.
Ik zal zaterdag de wasmachine eens van binnen nakijken wat er aan de hand is.
Het werkt weer.
Ik heb eerst de 2 inlaatventielen gecontroleerd maar deze werken allebei nog wel goed. Dit was het probleem niet.
Vervolgens heb ik de witte bak gedemonteerd waar je de wasmiddel schuiflade in schuift. Het bleek dat het water niet uit de sproeigaatjes komt welke boven het wasverzachterbakje zitten(via het middelste kanaal)
Heb toen deze witte bak een paar keer zo goed mogelijk schoongemaakt in afwaswater en telkens met schoon water doorgespoten.
Nogmaals bedankt, ook namens mijn vrouw.
slechte-kluskabouter
