Baukecht vaatwasser komt niet op gang
Mijn Bauknecht vaatwasser gsfs 5420 maakt elke 2 seconden een zware brom, waarbij met stoten water tegelijk in- en uit de machine gaat. Alle mechanische onderdelen (inlaat, afvoerpomp, motor, membraam gecontroleerd. Ik vermoed dat er iets met sensor of module is. Waar moet ik kijken en hoe test ik dit. De machine is nauwelijks gebruikt, maar te laat voor de garantie.
M.vr.gr. Bouke
Eerst controleren of rechtsonderin de kuip , het zwarte roostertje schoon is "de waterindicator"
Kan je eventueel reinigen met afwasborstel en heet water.
Dank voor de reactie. De waterindicator ( rechts-onder in de kuip) heb ik gedemonteerd en schoongemaakt. Bij een eerdere vaatwasser was dat inderdaad de oorzaak. Hier niet dus.
Het blijft een raadsel
Groet
Het doet mij een beetje denken dat de spanning wegvalt.
Op het moment dat de hoofdpomp moet gaan draaien valt de spanning weg het gaat toestel even afpompen.
Waar komt die brom vandaan?
Fijn dat je meedenkt in het oplossen van het probleem. De stroom valt m.i. niet weg. Overal staat spanning op. Het enige wat ik me nog kan bedenken is sluiting in de hoofdschakelmodule of een sensor. De machine heeft (waarschijnlijk ???) een tijd staan opstarten, terwijl de beluchtingskraan dicht zat. De waterinlaatklep heb ik gecontroleerd en werkt. Als het een sensor is, welke zou het kunnen zijn ?
