Basketbalstandaard in de tuin
Hoi,
ik wil zelf een basketbalstandaard maken en die in de tuin plaatsen (hardhoutenpaal, basketbalring en netje en achterbord).
Die paal moet makkelijk te plaatsen en weer te verwijderen zijn. Ik zat zelf te denken aan een gat in de tuin met daarin beton waarin de paal makkelijk kan worden geplaatst en weer worden verwijderd.
Ik ben benieuwd of iemand een ander idee heeft
groet
roy
Antwoord
Betonnen voet lijkt mij een prima idee. Het bord mag niet te veel zwiepen, dus een zware voet is wel aan te bevelen.
Aangezien een hardhouten paal met alles er aan best wel zwaar wordt en het gat niet te ruim mag zijn (zwiepen) geef ik je de tip om één kant van de opening af te ronden of af te schuinen, zodat je de paal "er in kan lopen".
Antwoord
Vrije ruimte achter het bord is officieel iets van 1.5 mtr.
Je kan beter een stalen frame maken dat over minimaal vier anketrpunten in de muur valt.
Dus zonder paal id grond!
Een metalen koker plaatsen in de grond en deze met beton vastzetten.
Eventueel enkele betonijzers er doorboren zodat de beton beter grip heeft op de koker.
Geen ronde pijp gebruiken, ook niet voor de basket paal daar deze rond kan gaan draaien als er veel wind op het achterbord komt te staan.
Zelf al iets gelijkaardigs gemaakt in de werkplaats, maar dan voor een wegneembare bankschroef als er iets groot binnenmoet. Heb een vierkante metalen koker met daaraan enkele pinnen tegen het loskomen gelast in het beton gestort. Is normaal goed te combineren met een vierkante houten balk.
Nog een tip : als je dergelijk gat maakt, maak dan ook een dekseltje dat je op/in het gat kan leggen. Anders zal het gat snel vol zitten met vuil
