Balkon waterspuwer
Voor mijn nieuw gebouwd vrijstaand huis is een vrij groot balkon.
De aannemer heeft hier een waterspuwer in geplaatst., Deze spuwt zijn water op degrond, twee en een halve meter lager. Echter op die plaats heb ik ook een brievenbus geplaatst, dus dat is lastig. Brievenbus kan niet verplaatst. loden buis is lelijk.
Om de hoek zit een regenpijp (hemelwaterafvoer). Eerst dacht ik hem daarop aan te sluiten, maar later bedacht ik me. Dat lijkt niet zoleuk.
Rondom het huis ligt drainage, kan ik de loden pijp in een overstort plaatsen en dan een plastic pijp naar beneden,door de bestrating heen, en onder de bestrating het water lozen. Daaronder zit immers de drainage.
Of vergeet ik nu iets belangrijks??
Wanneer er niet te veel water op het balkon komt is dat geen probleem.
Ja je vergeet nl. de functie van een waterspuwer.
Deze zal normaal nooit werken omdat dan alles via de normale regenpijp het riool in wordt geloosd.
Gaat het nu echter gigantisch plensen en het riool kan al dat water niet meer aan zul je het toch wel prettig vinden dat het water van je balcon af loopt en het waterpeil op het balcon niet steeds hoger wordt totdat het over de rand en via het plafond ed. de woning in stroomt.
Sluit je de waterspuwer aan op de drainage, welke waarschijnlijk is aangesloten op het riool, dan zal je waterspuwer dus ook niet meer kunnen werken.
Natuurlijk is het wel mogelijk om de waterspuwer op een dikke afvoerpijp aan te sluiten maar dan beneden nog steeds niet op het riool aansluiten, maar gewoon de tuin in laten lopen.
suc6
Gerrit Bakker
Ik voorzie geen probleem met het vollopen van het balkon, hooguit dat de overstort aangesproken wordt.
Beste mensen,
Gisteren een pijp gemaakt op de waterspuwer en dit laten uitmonden boven de straat in een grintbak, als dit problemen oplevert opde grond,zal ik later dit aansluiten op de ondergrondse riool (hemelwater)
Dank voor de reacties
Driewerfst
