Balkon tegelen
Hoi,
Ik wil tegels (20x20 cm) leggen op het balkon. Leuk portugees patroontje. Het is 1 meter diep en 5 meter lang. Betonnen ondervloer. Maar er is een keer ergens water onder gekomen bij lekkage en daar staat het beton wat bol. Zo’n 5 mm over een oppervlak van 50x50 cm. Hoe vlak ik het uit? De rest van het balkon egaliseren? Of de bult wegslijpen? Helemaal wegbikken zou misschien het mooiste zijn, maar ik weet niet wat ik eronder tegenkom en wil het issue niet groter maken. Het balkon wordt weinig gebruikt, er komt nu geen water meer onder, dus het is gewoon een stukje restschade dat wel mag blijven zitten. Het moet vooral weggewerkt worden zonder dat de portugese tegeltjes breken.
Tips?
Ja: Doe het goed of doe het niet.
Klinkt flauw, maar "Water onder het beton" kan niet. Beton is massief. Dus ik zou die bult weghakken. Als het niet te diep is kun je dit met het tegelen wel opvangen.
Haha, bedankt! Goeie tip! Niet het antwoord dat ik wil, maar wel het juiste. Ik heb de hamer gepakt en alles los gehaald. Geen project zonder tegenslag ;)
