Balkenboor boort niet
BertPleizier
Ik ben met mijn hardhouten vlonder bezig. De constructie bestaat uit een balklaag in de lengte met daarop een balklaag in de breedte met in de kruispunten een paal.
De palen monteer ik steeds aan beide balken met een slotbout. Hiervoor gebruikte ik een piranha balkenboor 10x200. Geen kwaliteitsboor maar hij werkte echt goed. Binnen 5 seconden zat ik door 12 cm hardhout.
Helaas brak na 100 gaten het boorpuntje af en trekt de balkenboor zichzelf niet meer door het hout.
Ik heb gelijk 2 nieuwe gehaald want ik moet nog flink wat gaten boren. Het gaat om boren van hetzelfde merk. Tot mijn verbazing blijken deze laatste 2 boren helemaal niet te boren. Ze trekken zichzelf niet door het hout, zoals die eerste dat perfect deed. Hoe kan dit? Er zit schroefdraad op het boorpuntje van de nieuwe balkenboren.
Kan je een scherpe foto van de zijkant van de kop met de schroefdraad plaatsen?
Zou het komen omdat de schroefdraad niet volledig is op de ene helft van de boorpunt?
Dat is zeer waarschijnlijk de oorzaak, productie foutje. Ik heb nog veel boren voor een booromslag, als daar de schroefdraad van beschadigd is, zijn die ook niet borend te krijgen. Boor wordt dan niet in het hout getrokken.
Zo hoort de boorpunt te zijn, lijkt niet op u foto.
Bekend verhaal van "goedkoop....................."
Maar waarom niet een verlengde speedboor genomen, is ook makkelijk zelf te slijpen.
(Ook een verhaal van commentaar achteraf)
Inmiddels is het frame van het terras af. De laatste gaten heb ik geboord met bovenstaande spiraalboor. De schroefdraad van de punt heb ik met een ijzerzaag iets ingezaagd waardoor er meer grip was. Ging nog niet super, maar de boor boorde weer een beetje.
Ik heb voor het tweede karwei (keermuurtje met 160 slotbouten) een dure hardhoutboor gekocht van enkele tientjes. Voor wat fijn schroefwerk in hetzelfde hardhout heb ik van hetzelfde merk ook een 4 mm hardhoutboortje gekocht. Deze heb ik al even getest en het boortje ging als een warm mes door zachte boter het hardhout in. Ik vertrouw er op dat de 10 mm boor ook goed zal boren.
