Balken in plafond niet te vinden
Goedenavond,
Recent heb ik een appartement gekocht waar Ik graag een optrekstang aan het plafond wil monteren. Aangezien hier dus aardig wat gewicht aan komt te hangen moet dit uiteraard stevig zijn. Inmiddels heb ik alle schroeven en bouten aangeschaft en heb ik een studfinder gekocht om de balken mee te zoeken. Dit laatste gaat echter een stuk moeilijker dan ik zou willen. Op het plafond, wat met gipsplaat is bedekt, vind mijn studfinder (niet de duurste verkrijgbaar) wel rachels, maar niet de balken waar de constructie op leunt. Ik vermoed dat de rachels aan de balken zijn bevestigd zodat de balken te diep liggen voor mijn studfinder. Inmiddels heb ik al aardig wat gaatjes geboord, en ik kan verschillende rachels (30 cm h.o.h.) vinden maar nog geen balken. Als ik haaks op de rachels zoek lijk ik wat te vinden, maar als ik dan een gaatje boor kom ik alleen de gipsplaat tegen. Het appartement is in 1940 opgeleverd. Heeft iemand tips hoe ik de steunbalken wel kan vinden? Alvast bedankt.
Als het plafond nog in orginele staat is zal er op de raggels een laag steengaas, metalen gaas met steen, zijn aangebracht, kan me voorstellen dat dat apparaat het moeilijk heeft.
Zou hij niet aanslaan op dat metalen gaas? Ik vind dus wel een signaal, maar als ik vervolgens op die lijn boor kom ik niks tegen. Misschien is het signaal door het gaas verstoord? Is steengaas gebruikelijk voor huizen uit (voor) 1940?
Dat is met een goedkope detector haast geen doen. Toevallig geen bouwtekeningen in je bezit?
Nee helaas niet, mogelijk kan ik deze opvragen bij de gemeente maar kan lastig zijn vanwege de bombardementen rond die tijd (ik woon in Rotterdam).
Kan je de planken nog zien op je vloer?
Waar de spijkers zitten, loopt een balk.
De balklaag zal redelijk op dezelfde plaats lopen.
Je bent al aan het boren,
dan zou je met een lange dunne boor, bijvoorbeeld 3 mm en 150 mm lang kunnen gaan zoeken.
De balken zullen breder zijn dan 3cm, dus elke 3 cm een gaatje, dat is eenvoudig weer dicht te maken.
Ik zou er niet vanuit gaan dat ze " haaks op de rachels" zitten, kan ook dat de rachels dubbel zijn en dan zitten de balken juist evenwijdig.
Of een van de gaten die je al gemaakt hebt iets groter maken en met een endoscoop kijken.
