Dit is een beetje een combinatie topic voor de vloer en de muur, hopelijk is dit het goede onderwerp.
Paar dagen geleden merkte ik ineens een verzakking in de keuken. Goede reden om de kruipruimte in te gaan.
Ik kwam hetvolgede tegen: 2 balken zijn bij de kopse kan waar ze de muur in gaan doorgerot. 1 heb ik alvast gestut met een balk, de andere was heel vochtig dus die heb ik even gelaten voor wat het is:
Hier kun je goed zien dat de balk op de kopse kant niet meer goed is. Ook de vloerdelen zijn nat.
Hier is goed te zien dat de vloerdelen super nat/verrot zijn. Ook een naaktslak te zien, zal wel door de kieren naar binnen zijn gekropen.
Dus de kruipruimte weer uit, en bij de achtterdeur zijn er wat problemen:
Steen die mist kon ik zo eruit halen, voegen zijn weg of slecht, ruimte om de kabel waar water door zou kunnen, betonnen "afsluit" rand waar de terrastegels zitten mist een stuk
Voegen om het hoekje zijn ook niet meer goed
Hier is te zien dat de tegels hoger lijken te liggen dan de stootvoegen, loopt er dan geen water in? Al is dat een vrij droog stuk door een balkon wat er boven zit.
Geul dieper graven gaat trouwens een hoop werk zijn, dan moet ik door klei heen.
Nu heb ik een paar vragen:
1. Kan ik iets doen aan de vloerdelen zonder de hele vloer te moeten slopen? Het zou mooi zijn als dat over enkele jaren kan als we de keuken gaan vervangen. Dan kan ik ook makkerlijker de balken vervangen.
2. Omdat de steen bij de achterdeur weg is, tocht het nu harder in de kruipruimte. Is dit handig om dit een paar dagen zo te laten zodat de boel sneller droogt?
3. Als ik de voegen opnieuw heb gevoegd, is het dan verstandig om de muur in te smeren met bitumineuze coating? Dan zou er geen water meer in kunnen, maar kan het er dan nog wel uit?
4. Terras verlagen? Hopelijk niet...
