Bakstenen wand helt, plank niet haaks
Ik geef meteen toe dat dit een hele neuzelige vraag is!
Ik heb metalen dragers voor planken die je aan de muur schroeft, waarna je de plank op de uitsteeksels schuift en aan de onderkant vastklemt met een inbusboutje. Plank lijkt daardoor geen steunen te hebben en "plakt" haaks op de muur.
Gaten geboord, pluggen, dragerstrip vastgeschroefd en plank erop geschoven. De plank helt nu vrij sterk naar voren, echt goed zichtbaar. Ik wil dus over de hele lengte (om het gewicht goed te verdelen) van de ONDERKANT van de metalen drager "iets" doen, waardoor ik de boel mooi haaks kan krijgen, kennelijk is deze rij bakstenen hellend.
Maar WAT? Liefst een aluminium stripje, dikte zal niet meer dan een millimeter zijn, maar de bouwmarkt heeft niets wat gaat passen. Ik denk dan aan 1150mm lang X 5mm breed x 1mm dik en GOK dat dit het probleem oplost. Het is echt te simpel voor woorden, maar ik kom maar niet tot een goed oplossing voor zo'n stripje. Er moet iets zijn, plastic, metaal, hout, wat iedereen weet te vinden / in huis heeft, maar ik pieker me nu bijna 2 weken suf. Iemand nog een suggestie?
Weet je wel zeker dat de dragers niet te verstellen zijn? Veel dragers zijn dat wel.
Dit exemplaar heeft 2 stelschroefjes om de plank horizontaal te stellen.
Mochten jouw dragers dat niet hebben, is vervangen wellicht een optie? Naar mijn idee de enige optie waarmee je het 100% recht gaat krijgen.
Nee, helaas geen stelschroefjes, het is een lange strip van 1150mm, je kan er niets aan afstellen. Kan idd. ook nog zijn dat de "uitsteeksels" niets haaks staan op de strip en dat er niks mis is met mijn muur ;-) Ik heb er eigenlijk helemaal niet aan gedacht dat het aan de drager kan liggen, maar... ik heb er nog 1 van 1150mm voor de 2e plank, die zal ik morgen eerst testen, voordat ik de trucendoos opentrek (dwz, in de hoop dat hier iemand dan een ideetje heeft).
Ik heb TWEE van die planken van 1150mm, maar én ik kan een drager niet omdraaien, schroefgaten kloppen dan niet meer, én ik kan drager ook niet verwisselen, ook dan matchen de reeds geboorde schroefgaten niet, kennelijk een handmatig gemaakt product...
Ik heb onder het gedeelte onder iedere schroef nu 2 dunne houten roerspateltjes gedaan, dat drukt wat in, dus geen structurele oplossing. Ik verwacht dat iets smals van ca. 2-2,5mm aan de onderkant van de strip de oplossing gaat zijn. Liefst over de hele lengte omdat drager t.o.v. de muur goed te ondersteunen.
Planken zijn massief 40mm acacia hout, er zullen geen kilo's op komen te liggen.
Iemand nog een creatief idee om er tussen te drukken wat iedereen al in huis heeft of makkelijk, al dan niet in de bouwmarkt, te vinden is. Denk dat het hard moet zijn, deze houtjes waar ik nu even mee heb geëxperimenteerd, zijn te zacht.
Kijk eens voor een aluminium strip, of een strip van hardhout over de gehele lengte, dat is een stuk harder dan een roerstokje.
Dat was eigenlijk precies waar ik naar op zoek was... Maar waar? Website van grote Duitse bouwmarkt doorgeploegd, bekende bouwmarkt in de buurt langs gegaan: hoe profieltje e.d. is nog wel te vinden, maar een stripje van een 4-5mm breed en 2-2,5mm dik... niet te vinden. Ik blijf ook denken dat ik iets over het hoofd zie, dan we allemaal in huis hebben, maar ook 2w verder nog geen oplossing.
Volgens mij vind ik wel wat bij een online shop welke ijzer verkoopt zeg maar, maar verder zou ik eens googlen op een metaalbewerkingsbedrijf bij je in de buurt, en het daar na vragen, wat jij zoekt is voor de meeste denk ik restafval.
Met 1 laag houten roerstaafjes, even als experiment nu zo er tussen geduwd, helt de plank nog iets, 2 op elkaar is net te dun, daarom kom ik op 2-2,5mm uit.
dat is gewoon een stalen stip met aangelaste pennen zo te zien.
verbuig de pennen gewoon een beetje.
Je trekt eerder de pluggen uit de muur (of de platte strip tordeert) dan dat je de pennen verbuigt...
niemand zegt dat je het buigen moet doen als de strip aan de muur zit.
als het degelijke lassen zijn breken die niet maar om dat te beoordelen is een foto niet genoeg
ik zou het in ieder geval niet oplossen met een alu strip
neem van kunststof wiggen of een stukje vilt
Van die wigjes die je gebruikt om een laminaat vloer te leggen. Kun je afsnijden op de juiste dikte en schuinte. Ook bij die D bouwmarkt,
effectief is er geen verschil tussen een klein steuntje ter plaatsen van de schroeven als over de volle lengte
Heb je niet toevallig van dat zelfklevende vilt voor onder meubels liggen, Smal strookje afknippen en aan de onderkant aan
Die groote duitse bouwmarkt heeft een enorme afdeling stalen en aluminium strips van 1 mm dik tot 10mm dik.
Haal een lengte aluminium in juiste dikte, pak een ijzerzaag of slijptol en zaag eraf wat je nodig hebt.
Hoeft niet over volle lengte, paar plekken is genoeg, de hard kunststof wigjes eronder zal ook wel werken mits de muur hard genoeg is.
Je kunt ook doosje carrosserieringen halen en die halveren en op paar plekken er onder steken
Zon plank mag toch niet veel meer ol staan dan een vaasje of fotolijstje dus zal wel blijven hangen
