Badkamerwand en betonvloer op hout ?
In ons toekomstige huis (oplevering 2 juli) willen we één wand 45 cm verzetten om zo een ruimere badkamer te krijgen. Tegen die wand komt een inbouwtoilet te staan, hangcloset. De hele verdieping heeft een houten vloer op balken want het huis is 100 jaar oud. De badkamer heeft lewisplaten met een betonlaagje. Ik weet niet of er ook een afdekvloer op zit.
We gaan verder de hele badkamer er uit slopen en nieuw plaatsen.
Mijn vragen:
1) Hoe kan ik het beste die 45cm (3 meter lang) aan de huidige beton/lewisvloer aanleggen, zodat ik later geen scheuren krijg?
2) Wat voor wandmateriaal kan ik het beste gebruiken? Ik heb denk ik te maken met dat hangtoilet, maar ook met zaken als gewicht (houten ondervloer) en vochtbestendigheid...
Alvast dank voor het advies!
Even een paar foto's plaatsen levert een duidelijker beeld op.
Ook vermelden hoe de balken lopen t.o.v. de platen en hoe groot de h.o.h. afstand van de balken is.
We krijgen pas 2 juli de sleutel, dus foto's plaatsen en je vragen beantwoorden kan nu niet.
Kun je eventueel al iets zeggen m.b.t. het type wand?
Dank, Eduard
Misschien dat ik je wel kan helpen met het kiezen van het materiaal van de wand.
aller eerst zul je moeten kijken of deze wand niet toevallig dragend is. je kunt immers niet zomaar een wand 45cm verder verplaatsen. (de vloer wordt overspannen over de korste overspanningsrichting).
bij een dragende want zul je moet kiezen (mits je de krachten krijgt opgevangen) voor een draagkrachtig materiaal als kalkzandsteen.
heeft de muur geen dragende functie dan kun je het simpel maken van gasbeton. dit kun je met grote blokken maken en is simpel te verwerken t.b.v. leidingen.
gegroet
Casper_
