Badkamervloer tot op beton uitgebroken, wat nu
Ik heb dus de badkamervloer volledig uitgebroken, incluis de onderliggende stabilisatielaag. De nodige leidingen zijn bijgelegd en nu wil ik dus terug vloeren.
Uit wat moet het zandbed (de stabilisatielaag) bestaan, en hoe druk je dit aan?
Hoeveel hoogte moet ik vrijhouden voor de betegeling?
Moet er ergens isolatie tussen?
Ik mag uit de info opmaken dat het hier om de begane grond gaat?
Een zandbed kun je, nadat je het genivelleerd hebt, met een tuinslang aanwateren, en daarmee verdichten.
De hoogte van de gehele vloer is een keus die je zelf moet maken: dat hangt van de isolatie af, de hoogte van je betonvloer en die van je dekvloer. Misschien wil je nog vloerverwarming in je dekvloer leggen?
Gezien je vraagstelling vrag ik me wel af of je enige ervaring hebt met dit soort werk; is het niet handiger om er een vakman bij te halen, al is het alleen maar voor advies ter plaatste?
Het gaat inderdaad over de begane grond.
Ik heb geen ervaring maar ben wel een handige klusser.
Met de hoogte van de vloer bedoel ik : hoeveel hoogte moet ik overhouden boven het zandbed om mijn vloer op het juiste niveau te krijgen ?
Als hier nog isolatie in zou moeten, waar plaats ik die dan ?
De laatste vakman die ik in huis haalde was deze naam niet waardig. Als het nu fout gaat kan ik alleen op mezelf sakkeren ;-) maar met de nodige professionele uitleg welke ik hier hoop te krijgen moet het zeker lukken !
Ik heb ook nog een vraag aangaande een hangend toilet maar deze zal ik later stellen in het sanitaire gedeelte.
De opbouw van een doorsnee-betonvloer :
- zandbed
- folie
- isolatie : dikte naar wens van isolatiewaarde, varierend van 2 tot ong 5 cm
- betonvloer, gewapend (deze wapening aarden !) dikte 10-15cm
- afwerk/smeervloer, dikte ong 5 cm; hierin misschien vloerverwarming ?
Dan is het handig om hier ook netten in te leggen om de slangen aan te
knopen ( aarde !)
- tegels
Op zand gestorte vloer is ook ongewapend te storten. De vloer wordt door het zand gedragen.
Bij een zwakke bodem bv. in een veengebied is het aan te raden een wapening aan te brengen en de vloer te laten rusten op een degelijke fundering ter voorkoming dat de gehele vloer kan verzakken.
Eventuele vloerverwarming in de dekvloer is aan te raden ook een isolatielaag aan te brengen, zo is de vloer sneller op temperatuur en hoeft deze niet de totale dekvloer van 20 cm. op te warmen.
