Badkamervloer isoleren met Alu-PIR?
Ik heb een aantal pagina's op dit forum doorzocht, maar kwam deze situatie nog niet tegen.
Ik wil de badkamervloer isoleren met 20mm PIR platen voordat ik er een krimpnet met flexibele vloerverwarming buizen op leg. De vloer komt op een ruw-betonnen verdiepingsvloer.
Maar ik zit met een aantal vraagjes...
1. Kan ik PIR met dubbelzijdig Aluminium gebruiken?
2. Kan/moet ik deze PIR platen aan het beton verlijmen met montagelijm?
3. Is een hoogteverschil van ca 4 mm halverwege de vloer een probleem? en andere kleine oneffenheden?
4. Kan ik de naden en randen van de PIR laag dicht maken met PUR schuim? (als ik de opgedroogde PUR weer netjes vlaksnij)
5. Moet er dan nog PE folie over de PIR platen?
6. Volstaat het krimpnet als alternatief voor de aardemat?
Ik ben een beginnende klusser, dus alle hulp is welkom!
Aanvullend ideetjes: is het misschien zinvol om de ruwe betonvloer te egaliseren voordat ik er de 20mm PIR platen opleg?
en, zijn vezels in het zandcements zinvol? hoe dik moet ik dan over de buizen?
Als ik de badkamer vloer (4x2m) met verwarming wil isoleren moet ik 20mm beton verwijderen. Is dat de moeite waard?
Meer informatie;
- Maximaal accepteerbare ophoging: 70mm
- afvoeren lopen achter het bad en door een voorzetwand, dus niet in de vloer.
vloeropbouw met isolatie
PIR 20mm
krimpnet +buizen 20mm
extra zandcement 40mm
tegel 10mm
totaal 90mm
vloeropbouw zonder isolatie:
krimpnet + flexbuizen 20mm
extra zandcement 25mm
tegel 10mm
totaal 55mm
Aanvullende vragen:
1.) is het verstandig om rauw beton te egaliseren voordat ik er isolatie op leg? nu loopt er sowieso een knik van 4mm door het midden en als ik ga bikken zal de vloer erg ongelijk worden lijkt me.
2.) kan de extra zandcement laag van 40mm (bij de zwevende variant) iets dunner als ik vezels verwerkt in het zandcement?
toegevoegd aan je ander topic. Gaat over dezelfde vloer - mod
Als je de vloer op 2 cm isolatie gaat leggen, moet de dekvloer minimaal 6 cm zijn, en ook moet door de specie fibervezels toegevoegd worden.
Maar isoleren op een verdiepingsvloer heeft niet zo heel veel toegevoegde waarde.
Bij vloerverwarming, moet de dekvloer zo wie zo zwevend gelegd worden.
Dat kun je doen, door eerst bv plastic zeil op de betonvloer te leggen, daar dan het netje en de vloerverwarming slangen overheen, met de dekvloer.
In dit geval hoeft de dekvloer niet zo dik te zijn, en is 4 cm voldoende.
Leg in het douchegedeelte geen vloerverwarming, anders heb je straks veel last van kalkaanslag op de vloertegels.
Bedankt voor je reactie Peter!
Grappig dat een vloer al zwevend heet door slechts een laagje plastic. Ik denk dat ik niet ga isoleren.
Ik heb nog een paar puntjes;
1. Bedoel je met 40mm de totale dikte, inclusief verwarming?
2. Is het slim om de betonvloer eerst te egaliseren? (halverwege de vloer zit een verlaging van ca. 4mm en er liggen nog wat cement resten van 1 a 2 mm op)
3. fibervezels sowieso gebruiken dus?
Die 40 mm is inclusief verwarming.
De betonvloer hoeft niet eerst geëgaliseerd worden, dat is onnodig werk.
Een vloer met vloerverwarming, moet los van de ondergrond gelegd worden, om uitzetten en krimpen van de vloer door de warmte op te kunnen vangen.
Ook moet er randisolatie tegen de muren komen, zodat de vloer kan werken.
De randisolatie snij je nadat je de cementdekvloer hebt gelegd, gelijk met de cementdekvloer af.
Dan moet je kimband aanbrengen op de overgang van wand en vloer, en in de inwendige staande hoeken in het douche gedeelte.
Super, met 4cm + 1 voor de tegels kom ik iets hoger dan de vloer was.
En Peter, die fibervezels sowieso gebruiken? Ze zouden immers ook de warmte beter geleiden.
En oh ja, kan ik de douchedrain aan het krimpnet aarden, of moet die apart naar het aardepunt?
