Badkamer vloer storten op zwaluwstaartplaten
Dag beste klussers,
Een vraag. Ik wil graag een badkamer vloer gaan storten op zwaluwstaartplaten. Ik heb hiervoor lichtgewicht beton gekocht. De drain die ik gekocht heb heeft ongeveer een hoogte van 7 cm wanneer ik deze op de zwaluwstaartplaten plaats. Kan ik met het lichtgewicht beton storten tot aan de rand van de drain en tegelijk de vloer hiermee hellend maken? Of zou ik eerst het beton moeten storten en daarna moeten afwerken met een laag zandcement? Is zandcement daar geschikt voor?
Alvast hartelijk bedankt!
Eerst beton storten en later een zand-cement vloer aanbrengen omdat je hierin beter mijn afschot kan maken naar de drain. Ook heb je een vlakke vloer nodig om je kimband te plaatsen voor je gaat tegelen.
Dank je wel Rob1303. Plaats je dan eerst het kimband op de betonnen vloer en daarna de zand-cement vloer? Of de kimband als laatste?
