Badkamer verven zonder schimmel en barsten
De verf aan de muur in onze badkamer zit vol met scheurtjes, waarschijnlijk door vocht? Hoe kan ik de muur het beste behandelen zodat het verf niet gauw meer gaat barsten en schimmelen? Ik wil het wit schilderen.
Wat is de ondergrond? Als er een latexverf opzit: oude lagen zo goed mogelijk reinigen en met een flexibele, schimmelwerende latex eroverheen in 2 dunne lagen. Evt. gaatjes/scheurtjes in het stucwerk eerst repareren met een speciale vuller of gipspapje.
Als de oude laag witkalk is, heb je echt een probleem; dan alles met water verwijderen.
Ok bedankt voor de tip. Als slechts gedeelten van de muur scheurtjes hebben in de verflaag, is het dan de bedoeling om de hele verflaag aan de muur af te steken of kan je ook een gedeelte doen en zo ja onstaat er dan geen oneffenheid bij het over schilderen?
DAn zou je kunnen volstaan met het plaatselijk opkalefateren van de slechte plekken/scheurtjes. De rest grondig reinigen en kwaliteitslatex gebruiken!
