Badkamer ventilator draden krap
Ik wil een doucheventilator met timer aansluiten, alleen de ingang waar de draden naar binnen moeten is nogal krap voor 3 draden van 2,5mm. Mag ik hier ook ander draad voor gebruiken want het verbruik is maar 16w zo ja mag ik deze draden met een kroonsteenje doorverbinden aan de 2,5mm draden
Alvast bedankt
Met vr. groet René
Je kan ook flexibel snoer nemen en de uiteinden van een adereindhulsje voorzien. Dat uiteinde dan vastzetten in het kroonsteentje.
Wel alle verbindingen in een doos wegwerken.
Hoe bedoel je flexibel? gewoon stroomdraad zeg maar dat wat aan een stekker zit maar dan met 3 draden? of grondkabel want dat is ook te dik eigenlijk
Groetjes Rene
Kun je de ingang niet wat groter maken? Je moet waarschijnlijk blauw, bruin en zwart aansluiten? In de meeste snoeren zit blauw, bruin en gl/gr, dat kun je dus niet gebruiken. In de badkamer ook liever geen kroonsteentjes.
Het snoer waar je nu over spreekt krijgt dus nu dus andere functies.
Je hebt het over een ventilator met (naloop) timer.
Deze dingen zijn altijd in kunststof uitgevoerd, hebben dus geen randaarde nodig.
Worden dus nu via het snoer aangesloten op nul-de blauwe, vaste fase-de bruine en de schakeldraad-de zwarte.
succes
Bedankt voor de reacties denk dat ik er een flexibel snoer inleg van 3x1.5mm2 dat lijkt me wel voldoende voor een ventilator van 16w
