Badkamer renoveren
Goedemiddag beste klussers,
ik wil mijn badkamertje van 200 x 200 renoveren.
Een inloopdouche maken van glasblokken en opnieuw betegelen. Nieuw over oud en dan helemaal tot het plafond. Nu heb ik ergens gelezen dat dat qua vochtopname en afgifte niet raadzaam is. Is dat zo? Zo niet, waar kan ik dan het beste de muren mee stucen om het geheel glad te krijgen?
Wat is eigenlijk de volgorde bij het tegelen, eerst de vloer of eerst de wanden?
Van welk materiaal kan ik het beste het verlaagde plafond van maken?
Het zijn nogal wat vragen, maar het moet wel goed hé?
Beste vrienden,
zijn dit zulke moeilijke vragen, zodat er geen antwoord op gegeven wordt, of is er iets anders aan de hand?
Hallo.KINGMA
1.Hoe hoog zijn de wanden nu getegeld.
2.Zijn er stukken in de wand die gescheurd zijn of hol klinken.
3.Hoe gaat het met de afvoer.(word die vernieuwd)
4.Waar is het oude plafond van gemaakt.
5.Hoever moet het plafond zakken.
6.Wat zit er boven het oude plafond.
7.Waar zijn de wanden achter de tegels van gemaakt.
8.Waar is de vloer van gemaakt.
dit zijn vragen die eerst beantwoord moeten worden voordat ik een idee heb waar wij het over hebben.
plaats eventueel foto,s van de oude situatie.
Als je glasblokken neemt, pak dan wel die, die je kunt lijmen.
Anders krijg je grote voegen die snel vuil worden.
Tegels over tegels kan zeer goed.
Wel van te voren even ontvetten.
Als de voegen van de wand en vloertegels door moeten stroken, kun je het beste eerst de vloer leggen.
Hoeft dat niet, dan maakt het niets uit wat je het eerste betegeld.
Veel van je vragen, zijn hier gewoon op het forum al beschreven en uitgelegd.
Dus als je even zoekt, zul je al veel van je vragen tegen komen.
Beste Rene.
de wanden zijn nu tot 1.80 betegld, geen scheuren en alles klinkt solide,
de afvoer blijft hetzelfde, het oude plafond is van beton, het moet zover zakken dat ik er een ontluchting en spotjes in kan plaatsen, boven het plafond is een vliering, de muren zijn van steen (gemetseld) en van gasbeton (Binnenmuren) en de vloer is wederom van beton.
De wanden afwerken zoals Peter heeft beschreven.
De strook boven de tegels als daar een dikteverschil in zit van een tegel.
haal je bij de bouwmarkt of tegelhandel een aantal m2 goedkope tegels.
Deze plak je net als de gewone tegels op de muur ter opvulling.
Er zijn daar ook speciale platen voor te krijgen maar tegels werkt ook prima.
Bewerk de wand zoals Peter heeft beschreven.
Wel even belangrijk haal een aantal zakjes tegel wigjes want de tegels willen wel nazakken.
Zorg weldat je een goede tegelijm haalt en bijpassende primer.
laat je daar goed in voorlichten.
En ook een punt om even aan te denken is dat als er een putje in de vloer zit en het afschot over de gehele vloer is dat men een niet al te grote tegel koopt voor op de vloer.
Met grote tegels is afschot moeilijk te maken.
En nu het plafond.
Je neemt 6 balken van 50 maal 100 daarvan doe je 4 stuks rondom op gewenste hoogte.
de andere twee zet je tussen de wanden tegen de ringbalk met hoekblikjes vast.
Zo krijg je rechthokken van 60cm maal 200 cm ongeveer
Als dit klaar is Verdeel je latten 20maal50 om de 30 cm hart op hart .
Zet er altijd een precies in het midden van de badkamer.
verdeel daar je latten uit,en zet voldoende hout waar het glasblokken wandje komt
Nu kan je naar wens spotjes verdelen en afzuiging plaatsen.
Let wel op dat het afzuigpunt in het gedeelte van de douche zit.
de glas blokken raad ik aan ook zoals PETER aangeeft de lijm variant te nemen.
Trek de wand geheel door tot het plafond.
Het mooiste zou zijn als je het plafond precies op hoogte van de volle glasblokjes maakt ,dan kunnen de plintjes hem mooi afwerken en dan kun je hem boven ook nog mooi vastzetten.
Dank je Rene,
er is me al heel veel duidelijk geworden. Nog een paar opmerkingen/vragen.
Ik was van plan eerst het wandje te plaatsen en dan het afschot in 'de doucheruimte' bepalen, hetgeen volgens mij niet zo belangrijk is, omdat het een min of meer afgesloten ruimte wordt.
Als ik vanaf de vloer begin te lijmen, is dat dan waterdicht?
En van welk materiaal kan ik het beste het plafond gaan maken.
Hallo. even belangrijk te weten.
Jij gaf aan eerst het muurtje en dan het afschot.
De vraag bij mij is dus, haalt u de vloer er uit voordat u begint met opbouwen.
Ik neem aan dat de vloer nu ook op afschot licht,en dat het putje is afgewerkt.
dit putje bepaald de hoogte van de vloer.
afhankelijk van de maatvoering van het putje uit de wand is de hoogte te bepalen van de rest van de vloer.
Persoonlijk zou ik de vloer eerst leggen en op de plaats waar de wand komt de vloer waterpas er in leggen.
Zie even hoever het putje uit de wand zit en geef de maten even door
ook van de maat van de totale vloer lengte en breete.
dan maak ik wel even een schets van hoe het afschot er in moet.
en wat het plafond betreft gipsplaten van 60 cm is mooi maar er kan natuurlijk van alles in het plafond zolang het maar tegen vochtige ruimtes kan.
Als u het plafond van stucplaten maakt en deze met een gipsgebonden product afwerkt hebt u al een aardige vochtopnemer.
Helaas kunt u niet alles ongestraft op een badkamer "natte ruimte" plafond aanbrengen: afsluitende materialen in combinatie met geheel optegelen zonder een adequate ventilatie is vragen om ellende.
Normaliter tegelt u tot ca. 30 cm onder het plafond. De steenachtige ondergrond wordt met bijvoorbeeld MP75 gipspleister glad gestukt. Omdat gips een open porienstructuur heeft kan het in korte tijd veel vocht opnemen.
Kiest u voor volledig dicht tegelen dan wordt ventilatie en heel belangrijk onderwerp: gezien de afmetingen van de beschikbare ruimte zullen binnen de korste keren zullen uw kitvoegen gitzwart worden van de schimmel als u onvoldoende ventileert. Zorg tenminste voor een rooster in de onderzijde van de deur en een goed werkende ventilatie.
