Badkamer plafond verlagen
Ik ben van plan mijn badkamer plafond te verlagen. Hiervoor lijkt mij het gebruik van metal stud profielen een prima oplossing. Als hout beter/makkelijker is hoor ik dit graag.
Mijn vraag is hoe kan ik het metal stud randprofiel het beste aan de wand bevestigen. Voor de buitenmuur (beton) kan dit met slagpluggen begrijp ik. Kan ik deze ook gebruiken voor de binnenwand (cellenbeton)? En welke maat heb ik dan nodig.
Het plafond heeft een afmeting van 250cm x 290cm. Kan dit qua overspanning zonder bevestiging aan het plafond zelf, dus alleen bevestiging aan de wanden?
In de specs van metal stut plafondhangers staat tot welke overspanning het geschikt is.
In gasbeton werken slagpluggen ook. Niet zo goed als in hardere materialen, maar als het nodig is dan gebruik je er gewoon eentje meer. Ik neem aan dat de wanden wel 100mm dik zijn?
