Badkamer muur plaatsen
Hallo
Wil een douchwand maken van Itho blokken van 7 cm dik en 60 cm lang. De muur wordt 1 meter lang en 2,40 hoog.
Hoe kan ik er voor zorgen dat de wand waterpas en recht komt te staan ?
Groet
Het beste kun je een stel profiel gebruiken.
Deze zet je dan eerst op het uiteinde van het muurtje, goed te lood op de juiste maat.
Daartegen aan kun je dan het muurtje langs af bouwen.
Maar je kunt ook met een waterpas werken, en elke blok goed te lood zetten.
Bedankt ga het eens proberen
THX
