Badgeiser knalt bij warmwatervraag
Als we warm water willen tappen vraagt de badgeiser (een oud type Vaillant) eerst gas voordat hij goed aanspringt.
Als hij dan na een seconde of 10 denk ik gaat branden knalt hij erg hard door dat gas dat al is vrijgekomen.
De muren dreunen er zelfs van, ik ben bang dat de hele geiser nog eens uit elkaar knalt.
Klinkt dit bekend voor iemand en is er eventueel iets aan te doen?
Niet bekend, want ik ben geen installateur, maar toch...
Direct een installateur erbij halen, voor er ongelukken gebeuren.
Er stroomt onverbrand gas uit de geiser, dat plotseling (door welke oorzaak dan ook) wordt ontstoken.
Hiermee kun je geen risico nemen, als het ontsteken nóg iets later plaatsvindt, is het boem met het hele huis!
Eigenlijk onbegijpelijk, dat je zo'n geiser blijft gebruiken...
Nou ja, dit is geen probleem dat al weken speelt of zo, dat risico zou ik niet eens durven lopen.
Ik heb inmiddels de storingsdienst gebeld en er komt vanmiddag iemand langs.
Mijn vraag was ook meer bedoeld om te weten of iemand zo'n storing kent en het verholpen kan worden of dat ik aan een nieuwe geiser zit.
Of een storing te verhelpen is, of dat je aan een nieuwe geiser toe bent, kunnen (en willen) we op afstand niet bepalen.
Laat het oordeel maar aan de man van de storingsdienst over, die kan het beter beoordelen dan wij op afstand! :wink:
Succes!
Mooi, nu kun je weer veilig douchen/badderen!
In 't vervolg regelmatig laten onderhouden maar... :wink:
Dan begrijp ik de vraag hier des te minder. :?
Dit is een klusforum, gericht op mensen die zelf klussen willen doen.
Als je een onderhoudscontract hebt, en je geiser maakt dergelijke knallen, dan vraag je er toch meteen de man van het onderhoudscontract bij, dan ga je toch niet eerst op een klusforum vragen, wat je er (zelf dus...) aan kunt doen?
Sorry hoor...
Maar goed, je bent geholpen, en daar gaat het maar om.
wouterTBS
