Badgeiser brande even daarna niet meer
Ik heb een chaffoteax Bailard 10 deze gaf na enige tijd warm water ineens koud water hierna +1min weer warm water
Nu zag ik op internet een chaffoteax Bailard 13 staan ik heb deze gekocht en aangesloten ik moest de gasleiding veranderen maar de rest was hetzelfde
De geiser hangt op de vliering,nadat hij was aangesloten deed ik de waakvlam aan hierna moest ik naar beneden om de kraan open te zetten waarna de geiser aan sloeg en warm werd,toen ik de kraan dicht deed en naar de vliering liep brande de geiser nog volop,hele grote vlammen.
alles liep rood aan snel de gaskraan dicht gedaan en de vlammen doofde.
toen ik de warmwater kraan weer open deed kwam er erg veel zwart en vies water uit maar de geiser sloeg niet meer aan,de waakvlam brand wel
Wat kan de oorzaak zijn
Een geiser en de warmwaterleidingen moeten altijd eerst ontlucht worden voordat de geiser aangestoken mag worden.
U hebt geluk gehad, de hele boel had kunnen ontploffen.
Waarschijnlijk zit er nu voldoende rommel in de geiser om niet te kunnen branden of er is iets gesmolten.
Hier moet u zelf niets meer aan doen, haal er een vakman bij die de geiser eerst controleert.
Na de geiser (chaffoteaux Bayard 13)goed door laten lopen,met koud water weer geprobeerd,warme kraan (beneden) opengedraaid hierna ben ik naar de vliering gegaan en heb de waterregelaar (er zitten 2 knoppen aan een voor de gasregeling en een voor de waterdrukregeling)in de laagste stand gedraaid en de geiser floepte aan en begon water te verwarmen.
Na +5 minuten werd het water koud even later werd het weer warm.
Nu lees ik ook wel dat een thermokraan (grohe pas vernieuwd)niet goed is in combinatie met geiser
ook de sproeikop, die ik pas vernieuwd heb(massage straal) schijnt de warmte regeling tegen te werken.
Klopt dit ?
Wat betreft de geiser,deze werkt nu alleen in laagste stand(als ik hem hoger draai stopt de geiser en slaat af)
is hier nog een mogelijke verklaring voor?
Bij voorbaad mijn dank
Ps De geiser heeft 4 maanden buiten gebruik gestaan in schuur,misschien veel kalkaanslag
Topics samengevoegd, bij vragen over de geiser graag bij dit topic blijven.
Thermostaatkranen zijn over het algemeen niet zo geschikt voor oudere geisers, er ontstaat teveel tegendruk en de gasklep wordt niet (volledig) opengedrukt.
Ook spaardouches werken slecht i.c.m. geisers om dezelfde reden als hierboven.
Probeer het met de keukenkraan, doet de geiser het daar wel goed dan de thermostaatkraan, en de douchekop of de geiser zelf vervangen.
SirOJ76!
