Automatische opstarting ventilator na stroomonderbreking
Wij wonen op Curacao. De electriciteitslevenacier, Aqualectra heeft niet altijd genoeg capaciteit om electriciteit te leveren.
Daarom wordt er geschakeld wat inhoud dat bepaalde wijken van het net worden gesloten.
Wij hebben een plafondventilator vaan KDK op de slaapkamer.
Als de electriciteit uigevallen is en Aqualectra na een paar uur weer electriciteit levert dan gaat onze ventilator automatisch weer aan.
heeft iemand een idee hoe dit kan en wat er eventueel aan gedaan kan worden?
oplossing: een schakelaar er tussen zetten die uit gaat bij een stroomonderbreking.
Heeft ie een stekker? Dan kan het met een kan en klare veiligheidsschakelaar.
Als je inderdaad niet wilt dat de ventilator dan weer start dan moet je er bijv. een nulspannings schakelaar tussen zetten. Die zitten ook op bijv. zaagmachines om precies dezelfde reden.
KDK heeft vele soorten plafondventilatoren. Is dit een model met afstandsbediening of direct geschakeld via een schakelaar op de muur?
