Automatische ontluchters...
Hey,
Bij onze AWB thermomaster 2HR 32kw ketel hebben we 2 ontluchters (bovenin de ketel).
Bij een van de ontluchter zit een dopje op. Alleen ik snap niet waarom er een dopje opzit..
Mijn vraag:
Moet een automatische ontluchter altijd open zijn? Of kan ik gewoon het dopje eraf halen (ontluchter voelde behoorlijk warm aan)?
Of, hebben ze dit gedaan zodat er geen lucht in het CV komt...
En waarom 2 ontluchters? 1 is toch genoeg....
1 ontluchter is voor het boilervat de 2e voor de warmtewisselaar.
Het heeft et maken mat de waterstromen, lucht blijft bovenin hangen.
De dopjes.
Deze horen open te staan maar houd ze liever dicht en draai ze af en toe even los om te ontluchten.
Ik heb hier helaas al 2x gehad dat ze na een ontluchtings actie bleven spuiten met als gevolg dat mijn zoldervloer was overstroomt.
De dopjes dienen hetzelfde doel als die op een autoventiel: voorkomen dat er rommel in de afdichting komt.
Denk er dan wel zeer regelmatig aan om de dopjes even los te draaien......
Wanneer er namelijk lucht in de tappot (boiler ) zit, en deze wordt niet voldoende ontlucht (omdat dat dopje dicht zit), dan maak je kans op enorme Kalk aanslag in de boiler. Deze Kalk afzetting zorgt binnen 1,5 jaar voor volledige verstopping van de boiler.
Bij mij thuis heb ik de dopjes gewoon open staan, en er is nog nooit wat gebeurt. Ik kom het ook wel eens anders tegen, dat ze wel zijn gaan spuiten.
Maar met het dopje gesloten is het GEEN automatische ontluchter meer maar een handontluchter.
groet
Die ontluchters zitten allebei in het cv gedeelte, ik zie niet hoe dat tot verkalking gaat leiden, hoogstens tot slecht warmwater.
De verkalking treedt toch tapwaterzijdig op. Door lucht bellen in het cv circuit krijg je enorme afwijkingen in de warmteafgifte naar het tapwater toe. Hierdoor treedt de verkalking op. Volgens fabrieks opgave.
Helaas al diverse keren meegemaakt
Hmm ok. Dan zal ik ze wel handmatig open en dicht draaien.
Ik had dit topic geopent omdat er mijn één dopje was (daarom die vragen). Dan zal die andere dopje wel kwijt zijn.
Ik zal wel een fietsband dop gebruiken.
Maar bedankt voor de info.
-oh ja,
uit de achterste ontluchter heb ik wel eens een druppel zien uitkomen.. is dat normaal?
Er komt bij het ontluchten wel eens een druppeltje water mee,dit is normaal.
het moet natuurlijk niet constant druppelen
Even een extra vraag. Ik heb ook een ontluchter met TWEE dopjes, Rood en Zwart.
Verder staat er geen tekst op. Als ik in de ontluchter blaas (van onder) dan komt uit een van de gaten lucht, de ander niet. Er staat ook 12 bar 115 C op. Is nu de andere dop voor een overdruk van 12 bar??? Volgens mij knallen er al veel eerder onderdelen uit mijn CV.
louis
