Automatische ontluchter op radiator
Wanneer ik mijn cv ontlucht, zit er twee maanden later weer lucht op.
Nu was ik van plan om boven op één van de radiators een automatische ontluchter te zetten.(op het uiteinde van de radiator).
Zou ik met deze ontluchter mijn cv luchtvrij kunnen houden ?
Dat is goed mogelijk een automatische ontluchter plaatsen.
U moet dan wel uw waterdruk in de gaten blijven houden,
Mijn waterdruk blijft nu stabiel ondanks dat er toch lucht op het circuit komt.
Maar die ontluchter hoeft dus niet echt tussen de leiding zelf te staan?
Waarschijnlijk zijn er weinig cv's die 100% dicht zijn?
Als het water dood gestookt is heeft u ook geen last meer van lucht.
De ontluchter hoeft niet direct op een leiding te zittten,alleen op een punt waar u veel last heeft van lucht.
Nog even een vraagje.
ZOu het iets uitmaken wanneer ik de ontluchter onderaan of bovenaan op de radiator zet ?
Liefst onderaan, dan staat hij uit het zicht.
Bovenaan, onderaan heeft hij geen nut.
Lucht gaat naar boven.
Ik vind het trouwens een bedenkelijke oplossing.
Die lucht moet ergens vandaan komen.
Vul je vaak bij?
Zo nee, dan moet de lucht een keer ophouden.
Zoja, dan moet er ergens water verdwijnen.
Ik hoef niet bij te vullen.
Ik veronderstel dat het verlies zo klein is dat ik het niet merk.
IK heb twee maanden geleden volledig ontlucht, toen geen probleem meer gehad, en sinds een week heb ik weer lucht in het systeem.
Ik dacht dat die ontluchter in zo een geval de beste oplossing zou zijn.
Hoe kan je anders zo een minimale lek of fit gaan zoeken ?
Als er een lek is komt er water uit maar geen lucht in.
Als het water dood is en alle lucht is eruit zal er geen lucht meer inkomen.
De enige manier waardoor er lucht in het systeem kan komen is door bijvullen.
En danwel of direct lucht uit de slang of zuurstof uit vers water wat ook eerst weer "dood" moet gaan.
Een goede manier van ontluchten is:
In het hele huis alle radiatoren open zetten.
De thermostaat flink hoog zetten.
Zo een uurtje laten branden.
Daarna de ketel helemaal uitzetten (stekker eruit).
Zo een paar uur laten staan.
Daarna alles ontluchten.
De automatische ontluchter op de ketel zal ook zijn werk doen (mits aanwezig en functioneel).
Dan de installatie weer normaal in bedrijf nemen. (eventueel de druk controleren als er veel lucht uitgekomen is)
Kleine aanvulling, zorg dat de vulslang vol water zit voordat u hem vastdraait op de vulkraan.
Dus de lucht die er nu in zet, zou van het dood gaan van het water moeten zijn ?
Een lek is er niet, want ik moet niet bijvullen.
Dan ga ik nog eens toepassen wat jij vermeld hebt.
Wanneer de brander aan het brander is, staan de kleppen van de twee thermostaten ook open wat ook moet, mag ik dan gewoon de stekker van de brander uittrekken, dit is niet schadelijk voor de brander ?
Thermostaat laag en stekker eruit.
En inderdaad lucht komt vrij uit het dood gestookt water.
