Atag vaatwasser krijgt geen water waterslot
Ik heb het volgende probleem. Mijn Atag vaatwasser krijgt geen water als gevolg van het niet aansturen van het waterslot.
Het type is Atag S9VT1A.
Machine heeft het gedaan en is daarna waarschijnlijk plat vervoerd. Na opnieuw aansluiten funtioneerde hij niet meer.
Volgende zaken al uitgevoerd:
Labyrinth is schoon.
Geen water op bodem, heeft wel water gestaan met uitproberen.
Microswitchen beide doorgemeten, zijn goed en schakelen.
Bij inschakelen komt er geen 220 V op de aansturing naar het waterslot.
Als ik 220 aansluit rechtstreeks op slot dan begint er water te lopen.
Ik zie dat het waterslot met + en - gestuurd worden. As ik het goed zie dan komt er 1 kabel vanuit de microswitsch en de andere via de motor.
Op deze twee paarse kabels meet ik geen spanning tijdens inschakelen.
Zijn er nog meer componenten die de aansturing kunnen beinvloeden?
Wat kan ik nog eventueel doormeten? Pomp hoor ik wel lopen.
Alvast bedankt en groetjes,
Leon
Lijkt toch op water op de bodemplaat of een ingedeukte bodemplaat.
Er hoeft maar minimaal water op de plaat te staan om de beveiliging in te schakelen.
Remy_F
