Net in ons nieuwe huis zit er in de keuken een hele fijne ATAG VA6211QT. Helaas geeft deze nu het voor sommigen het bekende, "rode kraantje" in het display. Bij de start van het programma hoor ik gewoon water lopen en vervolgens na een tijdje een pomp die niet helemaal rond lijkt te kunnen pompen. Er staat dan ook water boven de zeef op de bodem. Het vreemde is als ik het programma reset dan wordt al het water gewoon afgepompt van de bodem en uit de vaatwasser.
Aangezien op het forum een aantal zaken van andere ATAG's al werden besproken heb ik het volgende al gedaan:
1. Bodem van water ontdaan.
2. Bij de pomp gekeken onder de afdekplaatjes of daar iets vast zit. Dit was niet het geval.
3. Alles even schoongemaakt.
4. aanvoer en afvoerslangen gecontroleerd op knikken of verstopping.
Nadat ik alle bovenstaande stappen heb doorlopen kwam ik er dus achter dat de pomp wel gewoon afpompt bij een reset volgens de handleiding. Ik heb niet gekeken naar de watertoevoer omdat ik een aanname heb gedaan vanwege het water wat wel op de bodem ligt. Ik heb nog niet gekeken bij een vlotter/niveau regelaar e.d.
Wie kan mij nog aan een optie helpen voor ik een servicemonteur inschakel?
