Atag va6011etuu en foutcode AL 6
Wie kan mij helpen ?
Ik heb een ATAG vaatwasser VA6011ETUU en de pomp moest ik vervangen ivm scheurend geluid, nu heb een tweedehands kunnen kopen en nu krijg ik foutcode AL6.
Dus ik kan geen water afvoeren maar wanneer ik de slang van de sifon los maakt dan loopt het water er zo uit zonder te pompen dus er zit geen knik in de afvoerslang.
Ik heb gelezen dat je hem mischien moest ontluchten bij een slangetje maar waar doe je dat en hoe ?
Ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen.
Afvoerpomp geblokkeerd , je zegt het water loopt eruit zonder te pompen.
Dit is normaal , daarom moet de afvoerslang ook op een bepaalde hoogte.
In je vorige topic heb je het over om de pomp te vervangen i.v.m met een scheurend geluid.
Nu pomp hij niet af.
Atag heeft u toch al verteld dat de pomp en afvoerpomp hetzelfde zijn?
Wat is nu het probleem.
De pomp staat dus vast.
Met een beetje geluk kunt u de resten van de sproeiarm verwijderen.
Vanbinnen is een deel te bereiken van de pomp door de torxschroeven en onderdelen te verwijderen.
Onthoud hoe alles zit en kijk goed goed hoe en welke lengte schroef waar zit.
Ik heb alleen de pomp vervangen en ik hoor hem pompen.
Ik heb de afvoerslang van de sifon gehaald en dan pompt hij hem af maar wel 10 cm lager dan de oorspronkelijke aansluiting.
Wat kan dat dan zijn ?
De gecombineerde spoel-/afvoerpomp heeft 2 schoepen. De gele is voor het spoelen en de witte is voor het afpompen.
Als de witte schoepen zijn afgebroken (kan bij een 2e hands pomp door bijvoorbeeld glas, etc.), dan wordt er niet/slecht afgepompt. Als je de slang laag houdt, dan door minder weerstand kan er wel water uitkomen.
Hallo Johnie
Hij is nu 5.5 jaar oud dus nog niet met pensioen lijkt mij.
Kan het ook niet zijn dat de vaatwasser het 2 maanden niet heeft gedaan en dat ik hem schoon moet maken met soda ?
Hallo Gericom.
Vandaag met een kennis de pomp er weer uitgehaald en je had gelijk.
Er zat geen witte schoep meer op .
Ja en dan kan die ook niet pompen, alleen krijg ik nu foutmelding AL5.
Dus nu zijn wij beig met de soda methode.
Bedankt in ieder geval.
AL5: trek aan de achterzijde van het inlaatventiel (achterkant vaatwasser) het doorzichtige slangetje even los en hij zal weer water nemen. Controleer of het labyrint onderaan misschien verstopt is (zwarte aanslag).
Hallo Gericom.
Ik kon geen slangtje aan de achterkant vinden.
Wel boven op het labyrint zat een rechthoekig transparant dekseltje en toen deed hij het wel op het kortste programma en nu op de langste geeft hij weer die melding.
Wanneer wij de linke zijkant eraf halen zien bij wel een bruine smurrie zittenmaar onderin valt het wel mee.
Je moet aan de achterkant zijn van het gedeelte waar de toevoerslang zit aangesloten. Er moeten enkele schroeven en een plaatje worden verwijderd.
Kijk ook of de buis die links vooraan (achter het metalen plaatje) zit, niet verstopt/vuil is.
Hallo Gericom
Bedoel je achter de linkerplaat als je het over de buis vooraan ( achter metalen plaat) heb of echt achter de vaatwasser ?
Dus kunststofbeschermplaat weghalen en dan nog verder kijken ?
Of moet ik de achter plaat ook weg halen ?
Al hoewel ik dan geen aansluitingen kan vinden.
Achterkant apparaat:
Voorkant:
Hallo Allemaal.
En wat was nu het probleem ?
De kraan kon niet ver genoeg meer open dus hij kreeg te weinig waterdruk.
Voordat ik ging sleutelen ging het goed maar moest hem dicht en opendoen en dat lukte niet meer.
Vandaar melding AL5.
bedankt voor de tips en ik hoop dat een ander hier ook nog iets aan heeft.
