ATAG VA6011AT - Doet niets, alleen tijdlampjes lopen
Van het ene op het andere moment doet deze vaatwasser het niet meer. Zodra ik m aanzet gaan de 3 lampjes van de tijdinschakeling "lopen" (dus om en om branden).
Ik heb de stroom er al een half uurtje af gehaald, dat hielp niet. Ook heb ik m geprobeerd te resetten (door de 70C en 65C knoppen 2 seconden ingedrukt te houden), maar dat heeft geen zichtbaar effect (alsof er dus helemaal niets gebeurt).
Op dit forum kom ik wel een Vaatwasser atag va6011AT probleem tegen van iemand die hetzelfde probleem had, maar helaas staat daar geen oplossing bij.
Iemand enig idee wat ik kan proberen?
Alvast bedankt.
Hmmm. Daarnet dacht ik even dat de vaatwasser het weer (spontaan) deed. Toen ik 'm aanzette, liepen de lampjes niet meer en ik kon gewoon met de tijd knop de begintijd instellen. Maar toen ik op het knopje "70" drukt, begonnen de tijdlampjes weer te lopen.
Iemand enig idee? Of wordt het een monteur laten komen?
Je zou zeggen dat er ergens slecht contact zit of storing in bedienings paneel
als leek zijnde zou ik een monteur bij laten komen om hem door te meten.
Dat dacht ik in eerste instantie ook, totdat ik dus een bericht op dit forum tegenkwam (uit 2010 weliswaar) van iemand met exact hetzelfde probleem. Dus het lijkt meer op een foutmelding van de vaatwasser (die waarschuwt voor een storing ergens in de machine) i.p.v. een mechanisch- of een elektrisch defect in het bedieningspaneel.
Nou, hij doet het weer.
Ik heb de deur open geschroefd om de elektronica te kunnen bekijken en toen ik het printplaatje van het rechter bedieningspaneel losmaakte, stopte de lampjes onmiddellijk met "lopen". Los kabeltje, vastzittende knop, wie zal het zeggen?
In ieder geval staat hij nu weer af te wassen. :)
Ik denk inderdaad een vastzittende knop waarmee je de programma's kiest.
Knop blijft hangen door wat vervuiling en toestel denkt wanneer wordt er nu eens een keuze gemaakt en blijft doorlopen.
Voorzichtig met schoonmaken , niet te nat anders loopt het vuil en vocht tussen het knopje.
