De laatste tijd maakt deze Amerikaanse koelkast meer lawaai als gewoonlijk,
Bij nadere inspectie komt het zo goed als zeker van de ventilator onder aan de achterkant.
Deze zit op een plastic stop die op de motor zit. Als ik deze handmatig laat draaien hoor ik nagenoeg het zelfde geluid.
Is dit makkelijk (zelf?) op te lossen? Het voorste gedeelte lijkt op een plastic doos te zitten die d.m.v. een kliksysteem op het andere gedeelte zit. Het lijkt of de fan in onbalans is of zo, waardoor hij lawaai maakt.
