ATAG inbouwoven OG6053CR temperatuur probleem
Onze 5 jaar oude ATAG inbouwoven typenummer OG6053CR heeft een probleem met de instelling van de temperatuur. Ongeacht de temperatuur die op de oven met de temperatuur draaiknop wordt ingesteld, wordt de temperatuur van de oven enorm heet. Het lijkt me dat de thermostaat kapot is. Wellicht als gevolg van een onvrijwillige kortsluiting bij de herbevestiging van 1 van de draaiknoppen op de gaskookplaat.
Nu zitten we net (6 weken) buiten de garantie periode, dus een monteur laten komen, kost EUR verwijderd voorrijden en verwijderd EUR per minuut. En daarbij zullen ook nog wel de kosten van een nieuwe thermostaat komen.
Alternatief is een nieuwe inbouwoven (plus een nieuwe gaskookplaat) en dat lijkt me een nog duurdere oplossing, dus als het even kan, dan wil ik die kosten voorkomen. Mijn vraag is derhalve drieledig:
- Zit ik goed met mijn idee dat dit thermostaat gerelateerd is?
- Is er ergens een ATAG thermostaat voor bovengenoemde oven te kopen? En zo ja, wat zijn hiervan ongeveer de kosten?
- Zou een minder dan gemiddelde klusser met anderhalve linker hand in staat zijn om een thermostaat te vervangen, zonder een al te groot risico te lopen om meer onderdelen kapot te maken?
Alle op- en aanmerkingen worden hogelijk gewaardeerd.
Of de thermostaat of de knop (temperatuurinstelling) kapot kan zijn? Zou kunnen.
Voor onderdelen kun je Onderdelen voor (witgoed) reparaties kijken of bij een plaatselijke onderdelenwinkel of misschien bij ATAG zelf.
Op je laatste vraag kan ik maar 1 ding antwoorden: Met behulp van Klusidee zijn al grotere problemen opgelost, maar eea hangt natuurlijk wel een beetje van je zelf af.
Maar wacht nog even op een advies van de specialisten.
1- Zit ik goed met mijn idee dat dit thermostaat gerelateerd is?
2- Is er ergens een ATAG thermostaat voor bovengenoemde oven te kopen? En zo ja, wat zijn hiervan ongeveer de kosten?
3- Zou een minder dan gemiddelde klusser met anderhalve linker hand in staat zijn om een thermostaat te vervangen, zonder een al te groot risico te lopen om meer onderdelen kapot te maken?
1- Mijn vermoeden gaat ook in die richting, maar de voeler kan ook los van de achterwand zitten.
2-Prijsinformatie staat niet in mijn software, maar kan tussen de 40 en 50 euro komen.
3-Moet meestal wel lukken.
