Atag gastoestel knoppen stroef
Heb een atag gastoestel.
Om het gas aan te zetten moet je eerst de knop indrukken en daarna draaien.
Probleem is dat hij nu bij sommige knoppen stroef gaat.
Indrukken gaat moeilijk en draaien gaat soms helemaal niet.
Kunnen deze knoppen gesmeerd worden en weet iemand waarmee.
Heb je misschien een typenummer van het toestel?
En een omschrijving wat voor soort gastoestel het is?
Maakt het wat eenvoudiger, dan weten we exact waar het over gaat.
Anders gaat een adviseur raden, en krijg je misschien een verkeerd advies.
Ja, ze kunnen gesmeerd worden.
Dit is geen klus om zelf te doen, de conisch toelopende kranen kunnen uitgesleten zijn en moeten dan vervangen worden, laat hier een gastechnicus naar kijken.
Een type nummer heb ik niet, dit is een inbouw en is al circa 15 jaar oud.
Denk dat het dan toch voordeliger is om een nieuwe aan te schaffen.
Bedankt voor de reactie.
Meteen ook de aansluitslang vervangen!
Zal in die tijd wel nooit vernieuwd zijn...
Een beetje monteur heeft hier een uurtje werk aan, is het dan goedkoper een nieuwe te kopen die ook weer ingebouwd moet worden ?
Goeie tip van klusidee Kees wat betreft de aansluitslang.
