ATAG BrainQ werkt niet in combinatie met ATAG Blauwe Engel
Ik heb een huis gekocht met een ATAG Blauwe Engel ll. In de woonkamer was een ouderwetse Honeywell thermostaat geïnstalleerd. Dat werkt op zich prima. Nu heb ik vorig jaar via internet een ATAG Brain Q thermostaat en een clip in interface gekocht. Probleem is dat de Brain Q geen enkel teken van leven geeft. Display blijft helemaal leeg, licht ook niet op.
Er is geen draadbreuk tussen CV en Thermostaat.
Op de clipinterface zitten 4 dipswitches en die staan allemaal op 0 ook als ze alemaal op 1 staan geeft de Brain Q geen teken van leven.
Er zit een Varta CR2032 batterij in de BrainQ maar die zit er vast in, kan die leeg zijn?
Is er een test om te kijken of de BrainQ defect is?
Kan de Clip in interface kapot zijn?
Kan iemand mij advies geven wat er aan de hand kan zijn?
Met vriendelijke groet,
Remko
Hengelo (ov)
Zeker :)
Om de draadbreuk te controleren heb ik de Brain Q met 2 korte draden op de CV aangesloten (contacten A en B resp. 20 en 21)
Even meten of er spanning op staat, een batterij kan leeglopen wanner hij niet gebruikt wordt.
De 2-aderige databusleiding wordt aangesloten
aan de klemmen A en B van de
2-polige aansluiting op de montageplaat.
Opgelet!
De aansluitingen mogen niet verwisseld
worden en moeten overeenkomstig de
kenmerking A en B in de aansluiting
geïnstalleerd worden. Als de beide
aansluitingen verwisseld worden, dan
verschijnt er niets in het display.
Pagina 6 van de installatiehandleiding van de Brain Q.
2e hands maar een paar maanden oud en nog in de doos, ik heb de rekening erbij gekregen. Degene die hem verkocht had een blauwe engel zonder clip in interface en wilde die niet aanschaffen. Is er een test om te kijken of de thermostaat of de CV het probleem is?
Die clip-in interface kun je in de controltower steken. Is een vrij slot voor waar die in klikt. Mij is verteld dat om de Brain Q te laten werken deze interface nodig was bij oudere ketels.
Foto van clip-in interface
Volgens mij kan de brain gewoon op A-B in de ketel geinstalleerd worden. En zit de interfacer er al in. Welk bouwjaar is de ketel? Anders even in de handleiding kijken.
De ketel is van 1998.
Met aansluiten op A-B bedoel je contacten 20 en 21 op het aansluitblok?
Dat heb ik ook netjes gedaan.
In eerste instantie had ik de Brain Q aangesloten zonder clip-in interface. Zonder resultaat, toen ben ik gaan zoeken en hoorde dat deze ketels zo'n inteface nodig hadden om de thermostaat te laten werken. Maar met of zonder clip-in interface geeft de thermostaat geen enkel teken van leven.
Dan ben ik toch bang dat de thermostaat dood is. Als u iemand kent met zo'n ketel misschien daar eens proberen?
Die conclusie had ik ook voorzichtig getrokken. Zal eens kijken of ik iemand kan vinden om een kleine test te doen. Ik laat het je weten.
Dank!
CRubennnn
