Atag BrainQ thermostaat temperatuur wijkt af
Ik heb een Atag BrainQ (RSC/2) thermostaat. Mijn vorige thermostaat was exact dezelfde, maar die was na 10 jaar defect, dus enkele maanden terug vervangen voor precies zelfde merk/type. Verder heb ik een Atag E combiketel van 2006. De huidige/nieuwe temperatuur wijkt op de thermostaat echter met 1 graad Celcius af: Volgens de thermostaat is de ruimtetemperatuur bijvoorbeeld 21 graden, terwijl dat in werkelijkheid 20 graden is. Als vergelijking gebruik ik verschillende thermometers, waaronder een digitaal weerstation, die allemaal op dezelfde hoogte vlakbij de thermostaat zitten. Deze geven allemaal hetzelfde verschil aan. Blijkbaar kun je de parameter van de thermostaat aanpassen, het zou in dit geval gaan om de parameter "Voelertemperatuur" maar ik vind die niet. Als ik kijk in "Direct Groep" bij parameter 01 heb ik de keuze uit "Eco" en "ABS", die staat bij mij op "Eco". Parameter 04 heeft de keuze "RC" en "500%" (staat op "RC"). Er zit geen buitenvoeler, en de radiatoren zijn voorzien van gewone knoppen (geen thermostaatknoppen dus). Waar en hoe kan ik eventueel de waarde aanpassen om de ruimtetemperatuur 1 graad lager in te stellen ?
