Wij hebben een Atag VA6111LT.
De vaatwasser liet een paar weken geleden de aardlekschakelaar omslaan. Als ik dan na een paar minuten wachten de schakelaar weer omzette, ging de vaatwasser weer enkele minuten draaien en sloeg de aardlekschakelaar weer uit. Na enkele pogingen heb ik de machine het (nog vieze) water laten afpompen. Dat ging zonder problemen.
Heb een paar weken het apparaat niet gebruikt. Wanneer ik het nu aanzet gaat de machine het (niet aanwezige) water afpompen, probeert dit 5 minuten of zo, en stopt dan, en geeft een 2-piep-foutmelding, wat volgens de handleiding betekent dat het water niet kan worden afgevoerd.
Het water kan wel worden afgevoerd, want als ik er wat water ingooi, wordt dat meteen afgevoerd.
In een ander topic las ik dat het zou kunnen zijn dat er water op de bodemplaat ligt, of dat het vlottertje wat op de bodemplaat ligt vast zit en het bijbehorende schakelaartje indrukt. Beide situaties zijn niet van toepassing: de bodemplaat is momenteel kurkdroog, en het vlottertje ligt netjes op de grond en de bijbehorende schakelaar is niet omhooggedrukt.
Wel viel me op dat aan 1 zijde van de bodemplaat er veel kalkaanslag zat. Dat lijkt er op te wijzen dat er in het verleden best wel wat water is gelekt en dat ook weer is verdampt. Dat is aan de rechterkant, en dus ook aan de kant waar de afvoerpomp zit.
Verder viel me nog op aan de linkerkant van de machine:
- In het labyrint zit wat vuiligheid op de plek waar de knop voor het handmatig instellen van de waterontharder zit. Geen idee of dat kwaad kan.
- In de niveaukamer (ik denk ten minste dat dat het is? Het is een plastic container, linkerzijde, onderin, achteraan) staat een laagje water van ongeveer 1 cm hoog. Geen idee of dat normaal is.
Mijn vraag is nu: waarom blijft de machine water afpompen terwijl er geen water meer af te pompen is? En hoe kan ik dit oplossen?
Vast bedankt voor je reactie!
